方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、产品用途: 臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。 二、臭氧老化试验箱结构特点: 1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,无反作用门拉手,操作简便。 2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了臭氧老化试验箱的外观质感和洁净度。 3. 加热方式为发热体式加热,升温快,温度分布均匀。 4. 内置360度旋转样品架。 5. 配备6只可手动拉伸的样品夹具。 三、臭氧老化试验箱控制系统: 1. 采用英国臭氧浓度传感器,具有标准信号输出和采样。 2. 无声放电管式臭氧发生器。(具有噪音小,纯度高等特点) 3. 温湿度控制器采用进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器,湿度直接显示百分数。 4. 臭氧浓度显示仪采用高分辨率的液晶显示器。 5. 臭氧浓度控制采用德国西门子可编程序控制器与测量模块。 四、符合标准: 臭氧老化试验箱符合GB/T7762-2003 GB/T13642-92 ASTM-D1149、ASTM-D1171、ASTM-D3041试验标准 五、规格与技术参数: 型号:QL-100 工作室尺寸:450×450×550 外形尺寸:1060×880×1670 总功率:3.7K 型号:QL-225 工作室尺寸:500×600×750 外形尺寸:1110×1030×1870 总功率:4.2KW 型号:QL-500 工作室尺寸:800×700×900 外形尺寸:1410×1130×2020 总功率:4.7KW 型号:QL-800 工作室尺寸:800×1000×1000 外形尺寸:1410×1430×2120 总功率:5.7KW 型号:QL-010 工作室尺寸:1000×1000×1000 外形尺寸:1610×1430×2120 总功率:6.0KW 1.性能指标: a) 温度范围: 0℃~65℃ b) 湿度范围: 50 %~ 95 % R.H c) 臭氧浓度: 0~1000pphm 1~500ppm d) 温度波动度: ±0.5℃ e) 臭氧控制精度: ±10% f) 样架转速: 360度旋转样品架(转速1转每分钟) g) 气体流速: 12~16mm/s
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
