方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
产品适用范围 随着现代工业技术的迅速发展,电工、电子产品的应用领域日益广阔,所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件,正确地选择产品的环境防护措施,才能保证产品在储存运输中免遭损坏,在使用过程中安全可靠。因此,电工、电子产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验, 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热试验及品管工程的可靠性测试设备。 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温循环试验。 一、型号规格: 1. 型 号:QLH-150 2. :500*500*600深*宽*高 3. :RT+10℃~250℃ 4. 均匀度:±2℃ 5. 换气次数3~60次/小时 6. 换气方式:自动换气 7. 升温速率:1℃~3℃/min 8. 转盘转速:3~10r/min 9. 喷淋时间设定范围: 0~9999 小时 10. 喷琳孔径:1~0.8mm 二、箱体结构 1.试验箱结构形式:试验室采用整体组装合结构形式,风道柜、超温系统、电器控制系统、所组成。此方式占地面积小、结构紧凑、外形美观,电器控制面板位置于试验室的侧面,独立控制运行操作; 2.箱体外壁材料:冷轧钢板,表面静电喷塑处理; 3.试验室内壁材料:高级不锈钢板; 4.保温材料:耐高温超细玻璃棉; 5.控制器:进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 三、空气调节系统 1.空气控制方式:强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡; 2.空气循环装置:内置空调间、循环风道及不锈钢长轴通风机,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过改善空气的鼓风气流,提高了空气流量及与加热器热交换能力; 3.空气加热方式:采用优质镍铬丝加热器。 四、喷淋控制: 1、 水温控制30~60℃,自动循环搅拌水箱温度; 2、 淋雨时间进行开99H/M/S停99H/M/S可以调节; 3、 水箱水先经过水泵打出,再有过滤器、流量计、压力表、球阀等控制; 五、温度测控系统 1.温度测量:不锈钢铠装Pt100铂电阻; 2.控制装置:该系统采用数显温度控制系统,内部具有PID运算控制器功能, 4.系统设定分辨率:温度:0.1℃; 5.可以加装时间定时控制器,到时间可以自动切断加热,以控制试验时间。 六、安全保护措施 1.安全可靠的接地保护装置; 2.工作室超温保护; 3.加热器短路、过载保护; 七、设备使用条件 1.环境条件:温度 5~35℃;湿度:≤85%R.H; 2.电源: 380±10%V、50±1Hz; 3.安装场地要求:试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于300mm,正面距离墙壁不得小于800mm。用户须提供独立的配电开关柜,并负责设备外部的电源的连接工作。 八、满足试验方法和产品执行标准 GB/T3512-2001热空气加速老化和耐热试验
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
