方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
换气老化试验箱 一、产品用途: 换气老化试验箱适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验检测。 二、换气老化试验箱结构特点: 1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 2. 箱体内外胆均采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外壳采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3. 采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器,带定时功能,控温精确可靠。换气的时间和次数均可任意设置。 4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 5. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 6. 老化箱装配有低转速转盘。 7. 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。 8. 箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 三、换气老化试验箱系统结构: 1. 加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 ;高温、换气完全独立系统; 2. 控制系统: 进口LED数显 P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器; 3. 换气控制为仪表自动控制,面板控制表面配备换气运行显示及停止显示; 4. 箱体顶部配备换气量出口,可预先调节换气出口大小; 5. 循环系统;耐高温低噪音电机,多叶式离心风轮;使用材料: 6. 外箱使用优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理; 7. 外胆使用SUS304不锈钢线条发纹处理; 8. 内胆使用SUS304不锈钢优质镜面光板; 9. 保温材质超细玻璃纤维棉。 10. 安全保护系统:具有漏电、短路、超温、电机过热、过载、过电流保护功能。 四、换气老化试验箱技术参数: 1. 温度范围:RT+10℃~300℃; 2. 温度波动度:±0.5℃; 3. 温度均匀度:±2.0℃ ; 4. 设定精度:0.1℃ 指示精度:0.1℃ 解析度:±0.1℃ ; 5. 换气时间1min~9999h可调; 6. 空气换气次数:1-60次/h ; 7. 电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制; 8. 循环方式:风扇强制循环方式; 9. 标准配置:配有钢化玻璃视窗1套、试品架2层、照明灯1支、测试引线孔(50mm)1个。 五 、换气老化试验箱型号: 型号: QLH-100 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1050×870×1550:mm 型号: QLH-225 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1100×920×1800:mm 型号: QLH-500 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1400×1120×1950:mm 型号: QLH-800 内形尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1400×1420×2050:mm 型号: QLH-010 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1600×1420×2050:mm 六、执行标准: 换气老化试验箱符合JB7444-94 GB/T3512-01标准要求; 七、设备使用条件: 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃); 环境湿度:≤85%; 换气老化试验箱放置前后左右各80公分不可放置东西; 免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
