高低温试验箱的制冷原理和使用要求
2010/05/22   下载量: 12
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对航空航天、电子电工、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件。      工作原理   制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。     注意事项   本试验严禁用于对下列物质或含这些物质的试验:   (一)、爆炸物:   1.硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。   2.过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。   3.三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。   (二)、可燃性气体:   氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。   (三)、易燃物:   (1) 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。   (2) 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。   (3) 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。   (4) 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。   (四)、可燃物:   1. 自燃物:   金属:锂、钾、钠、黄磷、硫化磷、红磷。   赛璐璐类:碳化钙、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。   2. 氧化物性质类:   (1) 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。   (2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。   (3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。   (4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。   (5) 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。   (6) 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 电话:010-67367238/67384699 官方网站:http://www.bjhdtj.com
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 碳弧灯和氙弧灯的区别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温试验箱的制冷原理和使用要求
