方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
紫外光灯照射老化试验利用荧光紫外光灯模拟太阳光对耐久性材料的破坏性作用。这与前提到的氙弧灯有区别 ,荧光紫外灯在电学原理上与普通的照明用冷光日光灯相似 , 但能生成更多的紫外光而非可见光或红外光线。 对于不同的曝晒应用 , 有不同类型的具有不同光谱的灯供选择。 UVA -340型的灯在主要的短波长紫外光光谱范围能很好地模拟太阳光。 UVA -340 灯的光谱能量分布 (SPD) 与从太阳光谱中 360 nm处分出的光谱图很近似。 UV-B 型灯也是通常使用的加速人工气候老化试验用灯。它比 UV -A 型灯对材料的破坏速度更快 , 但其比360 nm 更短的波长能量输出对很多材料会造成偏离实际的试验结果。 辐照度 ( 光强度 )控制对于获得准确而有重现性的结果是很有必要的。大多数紫外光老化试验装置都配备了辐照度控制系统。这些精确的辐照度控制系统使用户做试验时能择辐照度量。通过反馈控制系统, 辐照度能被连续和自动地监控并精确地得到控制。控制系统通过调节灯管的功率而自动地对因灯管老化或其他原因造成的照度不足进行补偿。 荧光紫外光灯因自身内在的光谱稳定性使辐照度控制简单化。所有的灯源随时间老化都会变弱。但荧光灯与其他类型的灯不同 ,它的光谱能量分布不会随时间变化。这一特点提高了试验结果的重现性 , 因而也是一大优势。 有试验表明 , 一盏使用了 2h 的灯和一盏使用了 5 600 h 的灯在配备了辐照度控制的老化试验系统中的输出功率无明显区别 ,辐照度控制装置能够维持光强度的恒定。此外 , 它们的光谱能量的分布也无变化 , 这同氙弧灯有很大区别。 使用紫灯老化试验的一个主要优势在于它能够模拟较为符合实际的室外潮湿环境对材料的破坏作用。材料置于室外时 , 据统计每天至少有 12h 频繁地遭受潮湿作用。因为这种潮湿作用大多表现为凝露的形式 , 因而在加速人工气候老化试验中采用一个特殊的冷凝原理来模仿室外潮湿。 在这样的冷凝循环过程中 , 要加热试验箱底部的水槽以产生蒸汽。热蒸汽保持试验箱的环境在高温下有 100 % 相对湿度。试验箱设计时,要使试板实际上构成试验箱的侧壁。这样试板的背面暴露在室温的室内空气下。室内空气的冷却作用使被测的试板表面的温度比蒸汽温度降低几度。这几度的温差可使水在冷凝循环过程中连续不断地降到被测试表面。 如此产生的冷凝水是性质稳定的、纯净蒸馏水。这种水能提高实验结果的重现性 , 排除水沉积物污染问题并且简化试验设备安装和操作。 因为材料在室外受潮的时间一般很长 , 所以典型的循环冷凝系统最少要有 4h 的试验时间。冷凝过程在加温条件下进行 ( 50 ℃),就会大大地加快潮湿对材料的破坏速度。长时间的、加热条件下进行的冷凝循环比其他诸如水喷淋、浸渍和其他高湿度环境的方法更能有效地再现潮湿环境破坏材料的现象。 北京鸿达天矩试验设备有限公司
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
