方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1、箱内温度 照射阶段或停照阶段,箱内温度应规定的试验程序(A、B或C)加以控制,有关规范应按设备或元件的预定用途规定在照射阶段需达到的温度+40度或+55度; 2、气流速度 靠近样品表面的气流速度大小除影响样品的升温外,甚至还使监控辐射强度的开启式温差电堆出现显著误差。一般1m/s的速度导致温差电堆的温升量减少20%以上。可见在有效控制箱内温度(或)条件的同时,应对气流速度加以监测,并且尽量采用最低速度。此外,当调节箱内温度时,可通过加热或冷却箱壁的办法来避免采用高速气流。 在自然环境中,出现强烈的太阳辐射同时风速为零的特殊条件的概率极小,因此当需要评定不同风速对设备或元件等样品的影响时,有关规范应规定具体要求; 3、表面污染 灰尘和其他表面污染物将严重改变受照物体表面的吸收特性。除非另有规定,试验时应当保证样品的清洁,但在评定表面污染物的作用时,有关规范应规定样品表面处理等必要内容; 4、湿度 在不同湿度条件下,各种材料、涂料、和塑料等物质的光化学劣化效应相差极大,并且它们对湿度条件的要求互不相同,因此具体的湿度条件由有关规范明确规定。例如规定试验程序B每循环最初的4h按湿热条件(40度,相对湿度93%)执行。 5、臭氧和其他污染气体 箱体在光源的短波紫外辐射下所产生的臭氧,通常可通过校正光谱能量分布的辐射滤光器排出试验箱外,由于臭氧及其他污染气体会影响某些材料的劣化过程,除非有关规范另有规定,必须将这些有害气体排出箱外; 6、支架及其安装 各种支架的热特性及其安装方式会对试验样品的温升构成严重影响,对此应予以充分的考虑,以使其传热特性能代表典型的实际使用情况。试验时,样品多数是安装在具体规定热特性的各种升高的支架或垫托物上,关于垫托物及其安装方式和样品的放置等详细要求应有关规定规范。 北京鸿达天矩试验设备有限公司编辑 技术支持:010-67367238,13522172738 官方网站:http://www.bjhdtj.com
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
