方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
氙灯试验箱光学过滤器 未经光的氙弧灯发射过多的短波紫外线,以至于不能很好的模拟地球表面自然暴露,因此,试验箱使用各种类型的过滤器来减少不必要的短波射线.过滤器的选择取决于被测试的材料和使用环境.大多数过滤器型号都对光谱的短波部分进行有效地过滤. 平析型氙灯试验箱给每一个气冷氙灯配备了一块或多块平面玻璃过滤器.水冷旋转鼓式试验箱使用不同的过滤系统,包括围绕氙灯放置的圆柱形内\\\\外过滤器.期 目前,氙灯试验箱中采用3种不同的过滤器系统.ASTMG155标准中,它们分别被命名为日光过滤器'窗玻璃过滤器和延伸紫外线过滤器。ISO标准使用不同的命名法。对于日光光谱、透过窗玻璃的阳光光谱,ISO11341 (颜料)中分别称做“方法1”和“方法2”;ISO4892-2(塑料)中分别称做“方法A”和“方法B”。ISO标准中没有提到延伸紫外线光谱,但有几个SAE标准则对此有要求。 这些过滤器之间的最重要的区别是短波紫外线传输和光谱截止点。不同数量的短波紫外线可显著地影响降解的速度和类型。老化试验箱的制造商经常使用他们自己的命名法来给各类过滤和过滤器系统命名。 日光过滤器是应用最为广泛的氙灯过滤器,它可产生非常类似夏日下午阳光的光谱(有时称作阳光最大值)。平板氙灯试验箱的制造商把这一类型的过滤器简称作日光过滤器。可以产生类似的日光过滤作用的过滤器组合,称作“硼硅酸盐/硼硅酸盐”(Boro/Boro)和“CIRA/碳酸石灰"。 太阳光、日光过滤器、Boro/Boro及CIRA/碳酸石灰的过滤器光谱能量分布,如图3所示。大部分的过滤器都能很好地匹配太阳光的光谱。 不同的过滤器在超短紫外波长区域有着显著的差别。虽然平板日光过滤器和旋转鼓式CIRA/SL过滤器都能很好地与阳光吻合,但旋转鼓式Boro/Boro过滤器在280nm处有着不真实的低截止波长(远比阳光的295nm截止点更为严格)。也就是意味着样品所受的紫外光暴露远短于实际的使用环境,他可以加速材料的老化,但并不真实并可以导致一些材料的相关性问题。窗玻璃过滤器模拟透过玻璃的太阳光谱,通常用于室内产品的老化测试。用于平板型氙灯试验箱简称“窗玻璃过滤器”。用于旋转鼓型试验箱的过滤器则为“硼硅酸盐/苏达石灰”(也叫做Boro苏达石灰,Boro/SL等)。图4显示了一个平板型和旋转鼓式窗玻璃过滤器的SPD,与通过窗玻璃过滤的阳光进行的比较。两种类型的窗玻璃过滤器都可很好地与通过窗玻璃的实际阳光吻合。 平板型窗玻璃过滤器在关键短波紫外线区域里更为真实一些。这一差异对于一些材料的黄变和物理性能变化是非常重要的。褪色和变色是暴露在室内的材料的最普通的问题。由于褪色和变色通常为长波紫外线和可视光降解的结果,这一差异会严重地影响测试结果。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
