高低温冲击环境试验机介绍
2010/08/12   下载量: 92
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
两箱式冷热冲击试验箱,高低温冲击环境试验机 冷热冲击试验箱又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。 控制方式与特色: 冷热冲击试验箱是利用低温及高温蓄冷热槽,依动作需要,将吊篮快速移动到冷热槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用. 一、机型: 冷热冲击试验机 WDGJ-64 二、性能:指风冷式在室温+25℃,空载时. 1.试验槽温度使用范围:-40℃-- +100℃. 2.高温槽温度设定范围:+40℃-- +100℃. 3.高温槽升温时间RT(室温)-- +100℃约需30min(室温在+10-- +30℃时). 4.低温槽温度设定范围:-40℃-- -10℃. 5.低温槽降温时间RT(室温)-- - 40℃约需55min(室温在+10-- +30℃时). 6.温度波动度:±1.0℃. 7.温度均匀度:±2.0℃. 8.冲击归复时间:-40-- +80℃ 约需 5min.转换时间为8秒。 9.高低温冲击恒温时间各为30min以上 三、结构: 1.内部尺寸: W40×H40×D40㎝. 2.外部尺寸约: W170×H180×D200㎝. 3.内箱材质: 镜面不锈钢板(SUS#304). 4.外箱材质:.沙纹不锈钢板(SUS#304) 5.保温材质: a.高温槽:硅酸铝保温棉. b.低温槽:高密度PU发泡. 6.箱门:上、下箱单片门,左开. a.嵌入式平面把手. b.后钮:SUS#304. c.硅胶发泡胶条. 7.试料置放架: a.吊篮尺寸:W400 x D400㎜. b.吊篮承重不大于5KG. c.不锈钢SUS#304网状吊篮置物盘2片. 四、加热系统:鳍片式散热管形不锈钢电热器. 1.高温槽 8 KW. 2.低温槽 5 KW. 五、送风循环系统: 1.马达1HP×2台. 2.不锈钢加长轴心. 3.多翼式扇叶(SIROCCO FAN). 4.特殊设计之风扇强制送风循环系统. 六、冷冻系统: 1.压缩机:全密闭式高效率法国泰康铁甲武士. 2.冷媒: 环保冷媒. 3.冷凝器: 风冷式冷凝器. 4.蒸发器: 鳍片多段式自动负载容量调整. 5.膨胀系统: 自动容量控制之冷冻系统. 七、冲击温度控制器: 液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中英文表示5.7”图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器. 1. 控制器规格:a.精度:温度±0.1℃+1digit. b.分辨率:温度±0.1. c.具有上下限待机及警报功能. d.温度入力信号 T型. e.P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算. 2..画面显示功能:a.采画面对谈式,无须按键输入,屏幕直接触摸选项. b.温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示. c.显示故障状态及说明故障排除方法. d.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数. e.温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能. f.具单独程序编辑画面,可输入温度,时间及循环次数. g.屏幕可作背光调整. h.屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定. 3.程序容量及控制功能: a.可使用的程序组:最大96个PATTEN(即96个试验规范可设定). b.可重复执行命令:每一个命令可达999次. c.SEGMENTS时间设定0--99Hour59Min. e.具有断电程序记忆,复电后自动启动并继续执行程序功能. f.程序执行时可实时显示图形曲线. g.具有预约启动及关机功能. h.具有日期,时间调整功能. 北京鸿达天矩试验设备有限公司 电话:010-67384699 010-67367238 网址: http://www.bjhdtj.com http://www.bjhdtj.com.cn http://www.hongda17.cn http://www. hongda1718.com.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 立式电热恒温鼓风干燥箱主要用途和参数
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温冲击环境试验机介绍
