鸿达新品智能盐雾试验箱功能异常判定及处理
2010/08/14   下载量: 17
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
状 况 原 因 处 理 试验室无法上升到所设定之温度 01.试验室温度控制器温度设定 过低 02.试验室安全保护开关设定过 低 03.加热系统故障 04.电磁继电器故障 05.控制器故障 01.将温度控制器设定于所需 温度 02.将安全保护开关设定于所 需温度 03.通知本公司 04.通知本公司 05.通知本公司 饱和桶温度无法上升到所设定温度 01.饱和桶温度控制器过低 02.饱和桶安全保护开关设定过 低 03.加热系统故障 04.电磁继电器故障 05.控制器故障 01.将温度控制器设定于所需温度 02.将安全保护开关设定于所 需温度 03.通知本公司 04.通知本公司 05.通知本公司 喷雾量不足 01.喷雾调节器放置过低 02.预热槽内之玻璃过滤器阻塞 03.压力设定过低 01.将喷雾调节器调高 02.将玻璃过滤器清洗干净 03.将调压阀调至1kg/cm2之压力,空压机上标有一调压阀调整至0.2~0.3Mpa/cm2之压力 无法喷雾时:喷嘴之空气管与吸水管之装置方法(--型管为吸水管,L型为空气管) 01.空气压缩机没有运转 02.空气压缩机出口之总开关没 有打开 03.电磁阀故障 04.压力表故障或压力过低 05.电磁接触器故障 06.喷嘴阻塞 01.将空压机按键打开 02.将空压机总开关打开 03.通知本公司 04.通知本公司 05.通知本公司 06.将喷嘴拆下清洗(请小心拆装) 状 况 原 因 处 理 喷雾量过高时 01.喷雾调节器放置过高 02.玻璃喷嘴经长期使用,喷 嘴口径过大 01.喷雾调节器调低 02.更换新的玻璃喷嘴 有正常喷雾而空压机没有运转时 空压机本身有自保之功能 照常使用 打开电源后无法运转 加温水槽内水位太低时将会切断操作之电源 加温水槽内水位太低时将会切断操作之电源 机器喷雾不计时 01.温度未升上来 02.设置时间与喷雾时间为设 置一样 01.等温度上升到-2℃时开始 计时 02.喷雾时间与设置时间设置 一致 做过的时间仍保留 未清除 按住“工作” 5秒清除时间 触摸屏点击无反应 锁住界面 同时按住 5秒解锁 北京鸿达天矩试验设备有限公司 TEL:010-67367238/010-67384699(总机) FAX:010-67384198 http://www.bjhdtj.com http://www.bjhdtj.com.cn http://www.hongda17.cnhttp://www. hongda1718.com.cn
方案下载
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 台式电热鼓风干燥箱的技术特点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 鸿达新品智能盐雾试验箱功能异常判定及处理
