高低温交变湿热试验箱结构特点及性能优势
2010/08/17   下载量: 33
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温交变湿热试验箱结构特点: 1. 外壁:采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方,A3钢板静电噴塑 2. 内壁:采用数控机床加工成型,SUS304不锈钢镜面板 3. 绝热保温材料:采用紧密的矿物棉隔离试验箱外壳与试验箱试验空间,达到最低的热量损失 4. 外壁防汗处理:采用硅胶发热丝产生恒定的热源避免结露现象 5. 箱门合理的位置设置一个透明窗口(220×320mm),用以观测室内试样的变化(附照明灯保持箱内明亮),观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(产生恒定的热源),具有透明、隔热、防爆、不易产生蒸汽结霜等优点 高低温交变湿热试验箱主要运行系统: 加热系统: 1. 加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝 2. 加热器控制方式:无触点周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) 3. 输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 4. 升温速率随客户测试物之热含量负载计算 加湿及除湿系统 1. 采用并位方式微动加湿系统 2. 外置式锅炉蒸汽式,加湿桶采整座不锈钢制成 3. 附过热、溢流双重保证装置 4. 水位控制采用机械浮球水筏,杜绝电子式误动作 5. 控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 6. 加湿系统管路与控制电路板线路分开,可避免因加湿管路漏水影响电路,提高安全性 7. (用户选配)供湿水可采用自动补水系统附过滤器,买方无需手动加水 8. 采用蒸发器皿管露点温度(ADP)层流接触除湿方式 9. 单机除湿时采用小冷量的旁路,双机制冷时用一台压缩机的小冷量的旁路进行除湿 制冷系统: 1. 制冷机:采用全封闭高效率省电型风冷机械式压缩机(法国泰康) 2. 制冷方式:二元复叠制冷方式 3. 翅片式蒸发器(兼做除湿器) 4. 内螺旋式冷媒铜管 5. 钎焊板式换热器 6. 全系统管路均作通气加压72H捡漏测试 压缩机示意图 7. 压缩机回气冷却回路 8. 能量调节回路 9. R404A/ R23(环保制冷剂) 10. 降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗) 11. 主要部件均采用国际优质品牌产品 电气控制系统: 1. 控制仪表采用进口(5.7寸液晶显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项 2. 精度:0.1℃(显示范围) 3. 解析度:±0.1℃ 4. 感温传感器:PT100铂金电阻测温体 5. 控制方式:热平衡调温调湿方式 6. 具故障显示,并自动停机保护 7. 升,降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能 8. 控制系统的PLC(可编程逻辑控制器)根据试验条件自动调节制冷机、加热、加湿的运行工况(可达最高省电效率) 9. 固定式条件可设定时间 0 - 9999 H,可任意设定固定或交变条件 10. 控制器操作界面设中英文可供选择,屏幕可实时显示运转曲线图,具有120组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分(还可将试验程序按试验名进行储存以备日后调用) 11. 资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机 12. 具有RS-232 通讯功能(可远程控制),利用通讯线和随机软件可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线、数据等功能 13. 温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统协调控制 14. 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定 15. 控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久) 16. PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上内存,简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP操作系统 17. 主要电气元件采用法国“施耐德”、日本“富士”、等品牌 北京鸿达天矩试验设备有限公司编辑
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 环境试验与可靠性试验有哪些不同
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温交变湿热试验箱结构特点及性能优势
