药品稳定性试验箱维护指南
2010/09/11   下载量: 25
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
药品稳定性试验箱维护指南 尊敬的用户,您好! 感谢您使用北京鸿达天矩药品稳定性试验箱,为了保证该仪器长期正常、稳定的运行,从而满足试验需要,达到实验的目的;也为了减少或避免维修, 获得应得三包服务。请按以下项目安装,维护。 一、到货安装注意事项: 1、电源条件:~220V±10%,50HZ.三相10A电源,且接地性能良好。 2、安装时本机应与周围物体保持一定的距离,以30cm为宜,便于日后的维护以及给本机留有足够的散热空间。 3、供水情况: ①、水质条件:必须为纯化水、去离子水或蒸馏水。 ②、供水方式:a.用户可用漏斗实行手动加水(通常在刚开始调试用) b.直接供水(不推荐使用自来水,因为自来水中含杂质较多,易结垢,造成堵水。应采用工厂或实验室的纯净水龙头供水。) c.潜水泵抽水:用户自备有盖塑料水桶一个(最好是透明或半透明,便于观查其水位)以作储水用;容积为50--80升左右,然后,把潜水泵置于其中,连接好引水管。定期检查,保证储水桶不缺水。因为潜水泵在缺水状态下空转会很快发热烧坏,从而影响设备正常工作。 注:由于缺水造成三包期内潜水泵烧坏,本公司有权收取更换该配件费用。 4、调节好温湿度值和超温保护温度值(一般情况下超温保护温度设定高于仪表温度设定值10~20度) 5、按标准向箱内试架上放入样品。 6、用盛水盆或水管接住溢流水(该设备正常工作时的外排水),或采用地沟连接水管排水。 二、日常检修,维护: 1.水系统维护: 建议用户每隔一年维护一次水系统,维护过程如下: 1).停止运行设备,用“十”字螺丝刀打开后封板,见图(1)所示 2).维护浮球水杯: ①先把浮球水杯从背壁上取下,旋开浮球水杯顶盖,旋松螺帽,拆下进水口的不锈钢嘴,并清洁其上异物,反复用清水冲洗进水口,使其通畅; ②维护不锈钢浮球时,用湿毛巾把浮球上的异物擦掉,并用清水冲洗干净即可; ③杯底的赃物可用毛刷刷干净,再用清水冲洗干净; ④把浮球装入杯内,把不锈钢嘴旋进顶盖,并旋紧螺帽,再把该顶盖与杯子旋紧。 3).维护浮子水杯: ①先把浮子水杯从设备背壁上取下,用手掰开杯盖卡扣,用湿毛巾擦净浮子上的残留物,使其清洁; ②杯底的赃物用毛刷刷干净,再用清水冲洗干净; ③把装有浮子的杯盖扣紧在该水杯上即可。 注:浮球水杯与浮子水杯维护完之后,把它们分别装回原位置即可。进水时,将浮球水杯下的乳胶管用手反复挤压,排出里面空气,再观察浮子水杯的水位,应在浮子水杯刻度250以上,而此时浮球水杯、浮子水杯及加湿锅炉的水位在同一条线上,且加湿锅炉里的加湿管上表面距离水位10mm左右。为了防止水里长菌,日常可向水桶加双氧水(H2O2)3‰浓度。 详细资料请登陆:http://www.bjhdtj.com
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 真空干燥箱的结构
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 药品稳定性试验箱维护指南
