方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
工作原理 1、试验箱外表采用优质不锈钢短发纹板,工作室部分采用优质304B不锈钢板制作,试验箱由主体部分,传动机构和电器部分组成。 原理概述: 本试验箱是通过机械传动,达到试验目的,转台传动机构是通过电动机带动蜗杆,驱动蜗轮,达到规定转速,摆杆是电动带动减速机带动齿杆驱动齿轮,使摆杆驱动。旋杆是通过电机带动减速机,减速面直接驱动旋杆运转。 淋雨综合试验箱采用机电结合的方式,根据国标及欧、日相关标准设计 模拟自然降雨环境,对试件进行外壳防护等级检测的试验设备。 2、喷水量和喷水压力可通过开关球阀的大小方式调节。 3、摆管角度和摆管频率则分别用改变连杆在偏心轮上的位置和通过改变电 机转速以实现。 4、放试件的工作台转速,采用蜗轮减速机减速、变频器改变电机转速实现。 在工作台转轴上设有轴套装置,可在轴向作上下调整,以适应不同试件 外形尺寸的需要。 5、试验时间由时间累积器设定及显示。 技术参数 1、箱体尺寸 工作室尺寸:1020×1200×1000(深×宽×高) 水箱容积:60升 2、工作转台 外径:Ф400mm 转速:1~3转/分 可调 3、摆管 摆管半径:R400mm 摆动频率:3∽15次/分 可调 摆角:±60° ±90° ±175°任意角度可调 出水孔径:Ф0.4 出水孔距:50mm 使用条件 1、 环境温度:0~40℃ 2、 环境湿度:≤85% 3、 电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相五线制 4、 预装容量:3KW 5、 周围无腐蚀性气体,无强烈震动源及强电磁场存在 北京鸿达天矩试验设备有限公司技术部
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
