方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
恒温恒温箱特点: 公司主页:http://www.bjhdtj.com 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 箱体左侧配直径50mm的测试孔。 符合标准: DB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 技术参数: 温度范围: 0℃~100℃ 湿度范围: 30~98%R.H 波动: ≤±0.5℃ 均匀度: ≤±2℃ 湿度偏差: +2、-3%R.H 升温时间: 0℃~100℃约35min 降温时间: 100℃~0℃约40min 控制器: 进口微电脑温湿度集成控制器 精度范围: 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H 温湿度传感器: 铂金电阻.PT100Ω/MV 加热系统: 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 加湿系统: 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 供水系统: 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 制冷系统: 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统: 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 外箱材质: 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材质: SUS304不锈钢优质镜面光板 保温材质: 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 门框隔热: 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 标准配置: 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 安全保护: 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 电源电压: AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度: 5℃~+30℃ ≤85%R.H公司主页: http://www.bjhdtj.com
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
