方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
砂尘试验箱 一、砂尘试验箱执行元器件: 1. 可编程逻辑PLC控制器 2. “施耐德”交流接触器、开关、按钮。 3. “富士”中间继电器。 4. “松下”防尘插座。 二、产品用途: 砂尘试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。 三、控制系统: 砂尘试验箱由可编程逻辑PLC控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制。 四、符合标准: 砂尘试验箱符合GB4208 GB/T2423.37-2006国家标准。 五、砂尘试验箱规格与技术参数: 型号 SC-500 SC-800 SC-1000 SC-1500 工作室尺寸 800×800×800 1000×800×1000 1000×1000×1000 1000×1000×1500 外形尺寸 1030×1180×1660 1230×1180×1860 1230×1320×1860 1230×1320×2360 总功率 1KW 1.5KW 1.8KW 2.5KW 性 能 指 标 金属网标称间距 50um 线间标称间距 70um 滑石粉用量 2kg~4kg/m3 振击时间 0~9999M 风机循环时间 0~9999M 试件电源插座 防尘型插座AC220V 16A 控 制 系 统 控制器 微电脑可编程逻辑控制器 真空系统 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) 循环风机 低噪音型电机.多叶式离心风轮 粉尘加热系统 不锈钢云母片加热套 使 用 材 料 外箱材质 优质碳素钢板.表面磷化静电喷塑处理 / SUS304不锈钢线条发纹处理 内箱材质 SUS304优质不锈钢光板 箱门 钢化玻璃门 标准配置 试品架2个、滑石粉2kg 安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
