方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
我公司经过半年的努力,成功开发了一款全自动四度空间一体机振动台。欢迎新老客户登陆我公司网站了解详情:http://www.hongda17.cn 四度空间一体机振动台应用范围: 四度空间一体机振动台用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度,调幅,时间控制,全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。 四度空间一体机振动台用途: 一、四度空间一体机振动台具有以下作用: 1、结构的强度。 2、结合物的松脱。 3、保护材料的磨损。 4、零部件的破损。 5、电子组件的接触不良。 6、电路短路及断续不稳。 7、各零件之标准值偏移。 8、提早将不良件筛检。 9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。 二、使用四度空间一体机振动台的优点: 1、设计时,可分析破坏点、易不良点 2、质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点 3、生产时,可完全一边振动一边测量,使产品不良率早发现。 4、耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。 三、四度空间一体机振动台主要技术参数 1、振动台面尺寸L×W(mm):500×500 2、台体尺寸L×W×H(mm):500×450×500 3、振动方向: 1) (垂直+水平)一起振动 2) (垂直→水平)或(水平→垂直)连续振动 3) (垂直+水平)单独振动 4) 全方位四度空间一起振动 4、最大试验负载:75 kg 5、调频功能(频率任意调整)在频率范围内任何频率必须在(最大加速度<15g 最大振幅<4mm) 6、扫频功能(频率任意调整):(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 7、可程式功能(频率任意调整):15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 8、倍频功能(频率任意调整):15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环 9、对数功能(频率任意调整):①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频—3种模式对数/可循环 10、振动机功率:2.2KW 11、振幅(可调范围mmp-p):0~4mm 12、最大加速度:15g任意调整加速度(0~15g) 13、振动波形:正弦波(半波/全波) 14、时间控制:任何时间可设(秒为单位) 15、电源电压:220V+20% 16、最大电流:10A 17、全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑 18、精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz 19、显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购 测量仪 20、最大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm) 举例:10HZ最大加速度=0.002×102×5=1G 在任何頻率下最加速度不可大于20G 21. 最大振幅4mm 最大振幅=20/(0.002×f2) 举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×1002)=1mm 在任何频率下振幅不可大于4mm 22. 加速度与振幅换算 1g=9.8m/s2 23.频率越大振幅越小 四、四度空间一体机振动台型号: 定频:HD-ATL 调频:(1~600Hz)HD-ATP 调频:(1~3000Hz)HD-ATW 调频:(1~5000Hz)HD-ATT 调频带电脑:(1~600Hz)HD-APTP 调频带电脑:(1~3000Hz)HD-APTW 调频带电脑:(1~5000Hz)HD-ATT 四度空间一体机振动台符合标准: 振动试验机符合GB/2423;IEC68-2-6(FC);JJG189-97;GB/T13309-91试验标准.
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
