方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摆管淋雨试验装置简介 本防水试验设备主要用于考核电工电子产品外壳、密封件在水试验后,或者在试验期间是否能保证该设备及元器件良好的工作性能及技术状态。同时产品在运输过程或使用中可能受到侵水的影响,为产品技术标准提供引用依据。 本设备是按GB2423.38-90和GB/T4942.2/93、GB4208、GB4706、GB7000有关技术参数设计制作的。适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试件的高温及雨水温度温差所引进的大量进水。 摆管淋雨试验设备由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成,其中支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。 摆管淋雨试验装置工作原理 1、工作台旋转:电机带动涡轮减速旋转,从而达到工作台旋转速度。 2、摆管摆动:采用步进电机、通过显示屏设定角度值再由PLC中央处理器直接输出控制步进电机达到精确的角度值。 3、:喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,以使射出的水滴均匀,流量充足。 4、下水道:敞开式摆管淋雨须考虑排水,在土建时就应考虑,以能迅速排放,不积水为佳。另需配备相当容量的贮水池以供应试验所需。 5、流量计采用玻璃转子流量计。 6、循环水利用系统,带有自动补水功能。 7、淋雨试验装置由摆管支架、摆管、工作旋转台、电气控制四部分组成。 8、有关技术参数设计制作的,适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试件的高温及雨水温度温差所引进的大量进水。 摆管淋雨试验装置控制系统 1、控制器采用液晶显示触摸键及PLC组成的控制器 2、通过参数选择可以方便设定试验条件,操作更加人性化 3、试验条件可以随时录入,随时更改 4、主要电气元件采用法国“施耐德”、日本“富士”等知名品牌 摆管淋雨试验装置主要技术参数 1、水 管 内 径: Φ16mm 2、喷水环半径: R600㎜ 3、喷 孔 直 径: Φ0.4㎜ 4、孔 径 间 距: 50㎜ 5、摆管摆角幅度: ±180° 6、摆管喷水角度: 180° 7、淋 雨 水 压: 80~100KPa 8、流 量: 0.07L/min 9、喷 孔 数 量: 37只 10、摆 管 摆 速: 60°/s 11、工作台尺寸: Φ600㎜ 12、试验台转速: 1r/min (无级调速) 13、喷 淋 用 水: 洁净的软质自来水 摆管淋雨试验装置用于确定设备的IP防护等级,可满足IPX3、IPX4的试验。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
