方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
大型高温试验室控制系统: 1.控制器:彩色LCD显示器,触摸屏方式输入,可保存试验的设定值、采样值及采样时刻的时间;控制器可同时显示和记录设定温度和实测温度的试验曲线 2.485USB接口: 配专用优盘,试验程序及试验数据可通过优盘转存,再用PC机进行分析和管理。 3.测试孔:直径φ100mm 2个 4.运行方法:定值 5.控制器具有多组PID参数,可将整个温度范围和湿度范围分为多组PID进行控制,在设备的温度控制范围内可获得最佳的控制效果,而不必对每个温度控制点进行自整定或手动PID参数调整。 6.控制系统采用固态继电器过零触发,以降低噪音,减少污染,方便维修,提高控制精度。 7.在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。 8.故障报警功能、自诊断功能、故障处理提示功能、试验定时运行停止功能、箱体门开门提示报警 9.设备保护功能:可调式的超温保护,总电源 相序和缺相保护、断电保护功能,漏电保护,过载短路保护,总电源电压上、下限报警等功能
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
