方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
振动试验机用在各行各业的技术研究、产品质量管理、生产测试检验用。可检测产品在运送、使用、保存中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良变化,严重影响产品的使用和造成不必要的经济损失, 振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。 0.5~5000HZ电脑控制四度空间 振动试验机的性能指标: 1、型号:HD-ATPP 2、振动频率:0.5~5000HZ,可任意设定(±0.1%) 3、控制模式:标准控制(AT系列) 4、振动方向:四度空间一体机(同一台面)(Y/(X+Z)轴,上下/左右) ① 垂直或水平独立输出供选择 ② 水平(前后)振动 ③ 垂直+水平可二组一起振动 ④ 垂直+水平振动(上下/左右) ⑤ 水平(左右)振动 ⑥ 垂直+水平振动(上下/前后) ⑦ 垂直(上下)振动 ⑧ 全方位四度空间一起动作 ⑨ (水平→垂直)连续振动 ⑩ 多阶随机振动 11 各级道路模凝振动 12 (垂直→水平)连续振动 5、 振动试验机台面尺寸:L×W(mm):500×500 6、 振动试验机台面厚度:6mm,台面上有24个10mm螺纹孔 7、 振动试验机台体尺寸L×W×H(mm):500×500×350 8、振动方式: 13 全方位四度空间一起动作 14 二组一起振动 15 多阶随机振动 16 正弦波(半波/全波 17 (垂直→水平)连续振动 18 各级道路模凝振动 19 (垂直+水平)振动(上下/左右) 20 (垂直+水平)振动(上下/前后) 21 二组(垂直或水平)个别输出 22 垂直或水平独立输出供选择 9、振动波形:正弦波-可选择(半波或全波) ① 垂直(上下)(半/全波) ② 水平(左右/前后)(半/全波) ③ 多阶随机振动波形 ④ 各级道路模凝振动波形 ⑤ 全方位四度空间一起动作波形 ⑥ (垂直+水平)可分一组做半波/另一组全波 ⑦ (垂直+水平)可二组同时做(半波或全波) 北京鸿达天矩试验设备有限公司 资料来源: http://www.bjhdtj.com http://www.bjhdtj.com.cn http://www.hongda17.cn http://www.hoda17.com
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
