方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、产品用途: 1、高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。 2、LED专用高低温试验箱,恒泰丰科专业生产LED检测仪器,该设备主要针对LED行业,对路灯、日光灯、LED显示器等产品进行高温、低温、湿度的测试,模拟产品及材质经过温度、湿度交替变化后是否有故障、质变、无法正常工作的情况,可以满足不同的高低温、湿度要求。 二、符合标准: 高低温试验箱符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001等现行国家标准。 三、性能指标: 1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃ 2.温度波动度: ≤±0.5℃ 3.温度均匀度:≤±2℃ 4.精度范围: 设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃ 5.升温速率: 1.0~3.0℃/min 6.降温速率: 0.7~1.0℃/min 四、结构特点: 1.高低温试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。 6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。 五、控制系统: 1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。 (1)韩国进口TIME880彩色触摸屏可程式温湿度控制器,中英文切换界面,操作简单。 (2)原装进口韩国TIME300数显薄膜按键数据输入温湿度控制器,英文显示界面。 (3)进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象。 2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 3.高低温试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。 4.可选配打印机,能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线。4~200mA标准信号。 5.传感器采用铂金电阻 PT100Ω/MV。 6.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。 六、制冷、加热及风路循环系统: 1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。 2.加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器。 3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。 4.电器控制系统:电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅日梅兰”元件,更好的控制温度。 5.升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。 七、安全保护系统: 无熔丝开关,防干烧装置,极限高低温保护,温度偏差报警,压缩机超压、过载、过电流保护,缺相、逆相、短路、漏电保护。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
