电热鼓风干燥箱出现的问题
2012/07/26   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
电热恒温鼓风干燥箱出现的问题 根据的判断,排查方式有: 一:先去掉干燥箱电源,用万用表打到欧姆挡200欧姆的样子或者更高,测一下风机有没有电 阻,还有加热元件有没有电阻,一边电阻计算公式是:U的平方除以功率 。在这些之前您可以看一下保险丝有没有烧断? 如果没有万用表。。。 二:可以多买些保险丝,然后呢先把加热元件从接线端上移开,上电如果部少保险就说明是风 机的问题。如果先去掉加热元件两端的联线,上电没少保险丝就说明是风机的问题。 如果保险丝没烧断,造成这个问题的原因就是变压器烧了。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 药品稳定性试验箱用途与特点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 电热鼓风干燥箱出现的问题
