方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何控制氙灯试验箱辐照度: 任何类型的氙灯灯管的输出都会随着时间而衰减。先进的氙灯试验箱使用一个反馈回路控制系统对此进行补偿。有了该系统,操作人员可预设辐照度水平,而测试室中的辐照度传感器对光线进行测量。当灯管老化导致输出衰减时,系统会通过增加氙灯的功率来进行自动补偿。 理论上,光线强度可以在氙灯光谱的任意位置进行监控,但通过使用的只是为数不多的几个波段。一般在材料最为敏感的光谱区域进行辐照度控制(例如,预计会出现降解的区域)。此外,辐照度控制点还因行业、应用的不同而改变。 340nm控制点广泛应用于加速老化测试中,对于户外耐久性产品的老化测试老说,短波紫外线区域最具危险性。340nm的控制要求带有一个装备有过滤器的紫外线传感器,它只允许以340nm为中心的狭窄波段通过。通常,这对于涂料、塑料、屋面材料等是理想的控制点。最常见的辐照度控制点是0.35或0.55W/㎡/nm@340nm. 420nm控制点一般与窗玻璃过滤器配套用于材料的室内光稳定性测试。对420nm的控制,要求紫外线传感器装备有一个过滤器,它只允许以420nm为中心的紫外线窄带通过。该系统测试的对象,通常是这些主要由长波紫外线和可视光造成损坏的材料。例如针织品中的燃料和色素、纸张和油墨。室内模拟的最常见的辐照度设置点是1.10W/㎡/nm@420nm. 平板型和旋转鼓型试验箱通常装有340nm或420nm窄带辐照度控制系统。根据不同的型号。某些欧洲测试箱可使用一个宽带TUV(完整紫外线,300~400nm),或一个极宽带完整辐照度传感器(280~800nm).宽带传感器不会对紫外线的相对小的变化做出反应,这一非敏感性可能给由光谱短波紫外线部分驱动的关键降解机制带来问题。 总而言之,平板型和旋转鼓型试验箱带有高效、等量的反馈回路辐照度控制系统。建议定期更换灯管会减少灯管老化的影响。通过使用将辐照度控制在340nm或者420nm的传感器,在特定区域的光谱改变量会被进一步减小。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
