鸿达天矩对试验机的相关探讨
2012/08/04   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一、产品用途: 高低温交变湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。 二、符合标准: 高低温交变湿热试验箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求 GB/T10589-1989低温试验箱技术条件 GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件 GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件 GB2423.1-89低温试验Aa,Ab GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca MIL-STD810D方法502.2 GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3 GJB 150.9-8湿热试验 GB2423.34-86、 MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验 三、型号规格: 1.型号: HT/GDSJ-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400 外箱尺寸:(宽*高*深mm) 970×1360×970 功率(KW):A:4.0,B:4.5,C:5.0,D:5.5,E:5.5 电源配置:AC1 220V 60/50HZ 2.型号: HT/GDSJ-150(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×600×500 外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1450×1070 功率(KW):A:4.5,B:5.0,C:5.5,D:6.0,E:6.0 电源配置:AC1 220V 60/50HZ 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 3.型号: HT/GDSJ-225(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×750×600 外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1630×1180 功率(KW):A:5.0,B:5.5,C:6.0,D:6.5,E:6.5 电源配置:AC1 220V 60/50HZ 4.型号: HT/GDSJ-408(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 600×850×800 外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1170×1710×1280 功率(KW):A:5.5,B:6.0,C:6.5,D:7.0,E:7.0 电源配置:AC1 220V 60/50HZ 5.型号: HT/GDSJ-800(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×800 外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1650×1950×1280 功率(KW):A:6.0,B:6.5,C:7.5,D:8.5,E:8.5 电源配置:AC3 380V 60/50HZ 6.型号: HT/GDSJ-010(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×1000 外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1650×1950×1700 功率(KW):A:6.0,B:6.5,C:7.5,D:8.5,E:8.5 电源配置:AC3 380V 60/50HZ 四、性能指标: 1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃ 2.温度波动度: ≤±0.5℃ 3.温度均匀度:≤±2℃ 4.湿度范围:20~98%R.H 5.湿度偏差:±3%R.H 6.湿度波动:±2.5%R.H 7.精度范围: 温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;湿度:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H 8.升温速率: 1.0~3.0℃/min 9.降温速率: 0.7~1.0℃/min
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 防尘试验箱简介
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 鸿达天矩对试验机的相关探讨
