风冷式氙灯老化试验箱详细资料介绍
2012/08/14   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一、温湿度运行控制系统: 1.加热:采用优质镍铬合金翅片式电加热器,无触点控制方式。 2.加湿:不锈钢电加湿器加湿,无触点开关控制方式。 3.冷却:冷却装置由热量交换器、压缩机、增压水泵、鼓风机、流量调节阀组成。采用风冷冷却方式,箱内及黑板温度由温控仪自动闭环控制。高压鼓风风机对灯管直接吹风降温,从而对灯管中心区进行有效降温冷却。 4.空气循环装置:内置循环风道通过高效长轴通风机进行有效的热交换,使箱内快速实现温度动态之目的,通过改善空气的鼓风气流,提高了空气流量及加热器和空气表冷器的热交换能力,通过出风口可调风栓的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性。 5.控制调节方式:采用平衡调温调湿法(BTHC),既在冷却系统在连续工作的情况下,系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。 二、辐照运行控制系统: 1.光源:全太阳能光谱长弧风冷氙灯。 2.福照度控制:通过氙灯辐射强度及控制仪表构成控制回路闭环调节、氙灯辐射强度,可灵活调整。 3.辐射测量:采用光纤传输,避免因室内温湿度变化而影响辐照测量的准确性。 4.紫外辐照传感器:可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出修正。辐照传感器允许你在测试过程中选取适当的光辐照。辐照传感器可以在辐照室内连续监测光辐照强度,并且通过调节灯管的功率,精确将辐照强度保持在运行设定值。 5.累时提醒:软件系统增加辐照累时功能,系统断电不影响累时结果,当辐照达到预定的灯管使用寿命时可自动提醒用户计量或更换灯管。 6.光过滤系统:硼硅及钙钠玻璃材料,根据满足的试验测试要求,调整相应类型及数量的过滤片;结合红外线、紫外线、和窗户玻璃等特性,采用特制光学滤光玻璃分别用于模拟户内以及户外太阳辐照环境。多种组合手动更换,更换简单方便。 三、喷淋及雨量控制系统: 1.降雨装置:采用垂直于样品表面,呈锥形喷射的喷嘴,降雨强度和周期可自由调节。 2.配备多个喷嘴,淋雨时间可编程进行控制,降雨间隔(断)可调,降雨强度可调:10±5 mm/h~100±20 mm/h。以模拟外部自然环境的降雨条件。 3.喷淋循环完全由程序控制,并可以在有光照或无光照下进行...... 北京鸿达天矩试验设备有限公司 电 话:010-57926031 手 机:13699126950 Q Q:1429117337 传 真:010-57926201 更多产品信息请浏览: http://www.bjhdtj.com http://www.bjhdtj.com.cn http://www.hongda17.cn http://www.hoda17.com
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 实验室怎样延长高低温试验箱的使用寿命
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 风冷式氙灯老化试验箱详细资料介绍
