方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
近些年很多技术都在飞速的发展,例如微电子技术,计算机技术,精密机械技术,高密封技术,特种加工技术,集成技术,薄膜技术,网络技术,纳米技术,激光技术,超导技术,生物技术等高新技术都在快速的发展,然而,维修也是最为复杂的一部分,通过我多年的经验总结了以下几点经验,希望给您一些参考的意见。 1、敲击手压法【http://www.hoda17.com】 仪器在运行中经常会出现时好时坏的现象,在遇到这种现象时有大部分原因是因为接触不良或虚焊造成的,这时候就可以使用敲击手压的方法来解决。 这种方法室通过小橡皮头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。【http://www.hongda17.cn】如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,如果还是失败,那么就只有选择其他的方法了。 2、观察法 所谓观察法就是只利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 3、替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 4、升温降法 于夏天的环境温度比较高,【http://www.bjhdtj.com.cn】加上仪器工作的时间长,然后就会出现一些故障,当出现类似的故障时,怎样才能使其降温呢?这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。 所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。 希望鸿达天矩公司【http://www.bjhdtj.com】提供的信息能给您一些参考的价值,由于时代的不断变迁,仪器仪表提出了更高、更新、更多的要求,如要求速度更快、灵敏度更高、稳定性更好、样品量更少、检测微损甚至无损、遥感遥测遥控更远距、使用更方便、成本更低廉、无污染等,同时也为仪器仪表科技与产业的发展提供了强大的推动力,并成了仪器仪表进一步发展的物质、知识和技术基础。 北京鸿达天矩试验设备有限公司编辑
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
