方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
盐雾试验箱各种试验的溶液配制方法: 盐雾试验箱适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 一. 盐雾试验箱中性盐雾溶液的配制 将符合GBl266化学纯的氯化钠溶解于符合GB6682三级水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 二. 盐雾试验箱醋酸盐雾溶液的配制 先将符合GBl266化学纯的氯化钠溶解于符合GB6682三级水中,浓度为(50±10)g/L然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,http://www.hongda17.cn该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 三. 盐雾试验箱铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 第一步将符合GBl266化学纯的氯化钠溶液于符合GB6682三级水中,浓度为(50±10)g/L。第二步在3.8升的盐水中加入试剂级的二氯化铜(CuCl221120)进行溶解充分混合。第三步用醋酸调节溶液的PH值,http://www.bjhdtj.com.cn使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 本文由北京鸿达天矩试验设备有限公司编辑提供
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
