方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
SN系列氙灯试验箱,通过光照加速老化,用于模拟材料在自然环境里的物理、化学改变,从而带来材料性能的各种变化,评估产品的使用寿命和优劣性。设备主要由工作室、光源、调温调湿人工降雨及其他辅助设施组成。满足国家和行业相关试验标准。光照系统采用直流光源,确保了辐照稳定;光纤信号传输信号衰减小,有效延长设备正常使用寿命 氙灯试验箱以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验,特别适用于各种塑料、油漆、涂料、汽车内饰件、土工布、纺织品、染料、皮革、电工电子产品、彩色建材,电线电缆等材料的模拟日光光照人工老化试验。通过设定光辐照度、温度、湿度、淋雨等条件,提供实验所需的模拟自然环境,以测试材料的颜色褪色、老化、透过率、剥离、硬化、软化、龟裂等性能变化。 样品在Q8氙灯耐气候试验箱或 Q8/UV耐侯试验箱中多少小时的测试相当于户外曝晒一年? 这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间。原因并不是我们没有开发出更好的试验箱,而是无论你的耐侯试验箱多么先进和昂贵,你还是不能找到这一数字。实际上,最大的问题是户外曝晒的环境是复杂多变的。氙灯试验箱中测试时间和户外曝晒时间和下列几点因素有关: 1.户外曝晒场的地理纬度(越靠近赤道,紫外线越强)。 2.海拔高度(海拔越高意味着紫外线越强) 3.当地的地理环境,例如风速会影响测试样品的风干程度或接近水源的地方会促进露水的形成。 4.由于每年的气候不同,同一地区次年天气对样品的影响有可能是上一年的2倍 5.季节的影响,比如,冬季曝晒的破坏作用只有夏季的1/7 6.样品的朝向 (偏南5度和正北就有很大不同) 7.样品的绝缘与否 (户外的样品放在绝缘载体上通常比不放在绝缘载体上老化快50%) 8.氙灯试验箱的测试周期(辐照时间以及潮湿时间) 9.试验箱的操作温度(温度越高,老化越快) 10.特殊材料的测试 11.实验室光源的光谱分布(SPD) 12.因此,在逻辑上谈论人工加速老化时间和户外曝晒长度之间的换算因子是没有意义的。原因在于一个是相当恒定的环境,而另一个则是千变万化的。 找寻两者之间的换算因子超出了变化的范围。 换句话说,天气数据是相对性的数据。 不过,你还是可以从人工加速老化试验得到极佳的老化测试数据。但你必须认识该数据是相对数据,而不是绝对数据。从实验室测试中你所得到的可靠的数据是,被测材料相比于其他材料而言,老化的相对等级。 以上是北京鸿达天矩试验设备有限公司总结提供,希望对您有帮助! 更多氙灯试验箱信息请浏览http://www.bjhdtj.com.cn/bjhdtj-ParentList-94985北京鸿达天矩试验设备有限公司 咨询热线:010-57926031技术服务:010-57926032公司官网:http://www.bjhdtj.com.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
