高低温冲击试验箱结构特点与性能指标
2012/09/25   下载量: 7
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温冲击试验箱适用于电子、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验产品于热涨冷缩产生的物理伤害或化学变化,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。一、高低温冲击试验箱结构特点: 1、产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 2、冷热冲击箱分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采用独特的断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测 试目的。 3、采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠。中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动 启动﹑停止工作运行。 4、箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。 5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲、冷热冲击之功能,具备高低温试验机的功能。 6、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 7、先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角。 8、完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。 9、可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除,出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。10、冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。 11、超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。 二、高低温冲击试验箱性能指标: 1、气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护; 2、试验槽完全静止,可由测试孔外加负载配线; 3、蓄能方式可避免使用者职业伤害;(注:液态气体所产生的废气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生工作倦怠,注意力不集中等) 4、温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制; 5、可选择始动位置,高温或低温开始循环; 6、具有预约起动功能; 以上是北京鸿达天矩对高低温冲击试验箱有关的资料粗略论述,仅供参考,欢迎指正。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 简述高温试验箱基本结构特点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温冲击试验箱结构特点与性能指标
