紫外光老化试验箱技术指标与结构特点
2012/09/27   下载量: 5
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
紫外光老化试验箱技术指标: 工作室尺寸: 450 ×1165×500mm (深×宽×高) 外形尺寸:D600XW1325XH1480mm 温度范围:RT+10℃~70℃ 湿度范围:≥75%RH 湿度均匀度: ±3℃ 温度波动度:±0.5℃ 控温方式:PID自整定控温方式 灯中心距离:65~70㎜ 样品与灯中心距离:50㎜ 标准试件尺寸:75×150㎜或75×300㎜(特殊规格需在合同中说明) 辐照度:0.5W/㎡ /nm 有效辐照区域:900×210㎜ 紫外线波长:UV-A波长范围为315-400nm, UV-B波长范围为280-315nm 试验时间:0~9999H 可调 黑板温度:40℃~65℃ 紫外光、喷淋、凝露时间交替可调 , 喷淋时间18MIN,停喷时间108MIN可调节。(自动加水) 紫外光老化试验箱结构特点: 1.试验箱的结构由耐腐蚀金属材料制成,包含8只荧光紫外灯,盛水盘,试验样品架和温度、时间控制系统及指示器。 2.灯管功率40W,灯管长度1200㎜。试验箱均匀工作区域的范围为900×210㎜。 3.灯安装成四支一排,分两排安装,每排灯的灯管平行安装,灯的中心距离为70㎜。 4.试验样品固定安装在相距灯表面的最近平行面50㎜的位置,试验样品和它的支架构成箱的内壁,它们的背面曝露于室温的冷却空气中,由于试验样品和箱内空气的温差。使试验样品表面的冷凝阶段产生稳定的凝露条件,试验箱应由底部经箱外壁和试验样品的通道产生自然空气对流。 5.水蒸汽由加热箱低的盛水盘产生,水深不大于25㎜,并有供水自动控制器,盛水盘应定期清洁防止形成水垢。 6.试验箱的温度由固定有宽75㎜、高100㎜、厚2.5㎜.黑色铝板(黑板)上的传感器进行测量,该黑板应放置于曝露试验的中心区域,温度计的测量范围为30~80℃,容差为±1℃.光照和冷凝阶段的控制应单独进行,冷凝阶段由加热水温进行控制。 7.试验箱应放置于温度为15~35℃的试验室内,距离墙300㎜,并应防止其它热源的影响,试验室内的空气不应强烈的流通,以免影响光照和凝露条件。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 智能垂直振动检测仪器用途及8大性能特点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 紫外光老化试验箱技术指标与结构特点
