浅谈温度冲击试验箱结构特点与主要性能参数
2012/10/15   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
温度冲击试验箱结构特点: 1.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。 2.设备分为高温室、低温室、测试室三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。 3.采用触控式液晶(LCD)显示人机介面专用控制器,最先进的计测装置, 操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 4.具96个试验规范独立设定, 最大冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行。 5.箱体左侧具有50mm之测试孔1个,可供外加电源负载配线测试部件(选配)。 6.可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 7.独特的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜. 8.出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 9.周全的安全保护装置,发生异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 10.冷冻系统采用二元高效低温回路系统设计,采用德国原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23. 11.超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。 12.箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304) 13.蓄能式冷热冲击试验箱不需要使用液态气体(LN2LCO2)辅助降温,待测物完全静止测试方式是当前电子部品测试用,研究用以及半导体生产线大量筛选用,可大量节省耗材测试费用。操作快捷、高信赖,是本公司经多年潜心倾力研究,开发高性能试验机,提供您长期可靠的试验工具。 温度冲击试验箱主要性能参数:风冷式室温在25℃,空载时 1.型号:HD-WDCJ-108/216 2.内箱尺寸WXHXD:600 X 400 X 450(mm)/ 600 X 600 X 600(mm) 3.外箱尺寸WXHXD: 1800 X 2000 X 1530(mm)/ 1850 X 2250 X 1820(mm) 4.试验槽温度范围:-65℃~+180℃ 5.低温槽温度范围:-70℃~-10℃ 6.高温槽温度范围:60℃~+200℃ 7.高温槽升温速度:平均约5℃/min 8.低温槽降温速度:平均约1.5℃/min 9.温度波动度: ±0.5℃ 10.温度偏差: ±2.0℃ 11.温度转换时间:≤15秒 11.温度恢复时间:≤5分钟 12.高低温暴露时间:30min以上 13.内箱材质:镜面不锈钢板 14.外箱材质:纱面不锈钢 15.试样搁架承载能力: 30KG 16.保温材质:(1)高温槽: 24k玻璃棉(2)低温槽: 聚胺脂硬质发泡+玻璃棉 17.加热器: 鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器,自动演算高精确PID+SSR控制(演算周期:1~4S可设),使其热损耗量与加热量相当,故比传统ON/OFF控制省电约30% 18.送风循环系统:台制马达2台,附不锈钢加长轴心;多翼式扇叶(SIROCCO FAN);台制离心排风机一台。 19.箱门:单片门,左开,平面把手;后钮:SUS #304 20.温度冲击执行机构:采用台湾压德克全套原装进口气动组件 21.机器重量:约800KG 以上是北京鸿达天矩对温度冲击试验箱结构特点与主要性能参数有关资料粗略论述,供大家参考,如有需要,欢迎您来电咨询! 北京鸿达天矩试验设备有限公司 电话:010-57926031
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 高低温试验箱使用时需注意的安全信息
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 浅谈温度冲击试验箱结构特点与主要性能参数
