方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
鼓风干燥箱又叫,台式鼓风干燥箱,电热恒温鼓风干燥箱,立式鼓风干燥箱等,适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。 一、鼓风干燥箱台式与立式的区分: 1、立式鼓风干燥箱采用长方体落地式结构,一般是直接放置在试验室地面上。试验仪表一般是在干燥箱的上边,便于操作。立式鼓风干燥箱采用美国原装进口风机,立式、垂直强迫对流,使工作室内温度均匀,可按国家标准(±2%)因为风道结构比较特殊,风机在箱体的底部,自然空气对流。立式鼓风干燥箱功率和结构较大,适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。 2、台式鼓风干燥箱采用卧式的箱体结构,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。台式鼓风干燥箱采用热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀,广泛用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化。 二、电热恒温鼓风干燥箱与高温鼓风干燥箱区分: 1、高温鼓风干燥箱的采用进口多个大功率风机,双风道式热循环系统,将不锈钢高温电加热器通过风循环,快速加热工作室内。工作室采用镜面不锈钢和超保温高质棉,可使箱体的温度最高达到600℃的高温,广泛用于高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理,超高温烘箱,更高的工作温度,高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。 2、电热恒温鼓风干燥箱采用空气调节方式,强制内循环通风,平衡调温。干燥箱采用PT100铂电阻温度传感器,数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读读。燥箱广泛用于试样的烘熔、干燥或其他加热用,最高工作温度为300℃,温度精度可达±0.1℃。电热恒温鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。 三、鼓风干燥箱日常保养: 1、电源线不可以搅扰在金属物上,不可以设置在高温或潮润的地方,避免橡胶老化致使2、漏电。每次用完后,须将电源所有截断,常常维持箱里外保洁。保洁完结吊挂相应的3、标识。在设施四周围应留一定的空间,易于设施散热及操作和保护。 4、避免尖、锐物划伤设施。 5、请勿随意拆装电器元件及设备的另(部)件,以免损坏电气控制线路,造成设备的人为故障而影响其性能。 6、使用该仪器须有专人负责,设备使用完毕应切断外来电源,免除意外事故发生。 如果您在使用的过程中遇到特殊情况,请您及时与北京鸿达天矩试验设备有限公司联系,电话:010-57926031
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
