换气老化试验箱温度结果计算方法
2012/11/06   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
换气老化试验箱适用于检测试样在高温和大气压力下的空气中老化后,测定其性能并与未老化试样的性能予以比较,从而确定产品或零部件的耐高温老化之性能。 那到底如何计算换气老化试验箱温度结果呢?以下是北京鸿达公司对如何计算换气老化试验箱温度结果简单说明,供大家参考,希望能为您带来帮助! 一、利用在30min内中央测试点的16次测试数据,求出其均匀值,并作为基准温度。再利用24h内每小时测得的六个温度值,分别求出第小时六个温度值的算术均匀值,并作为标称温度。然后,再分别求出基准温度与24个标称温度之差,其中最大差值即为换气老化试验箱在24h内的温度不乱度。 二、利用在20min内所有测试点的五次测试数据,求出所有测试点测试数据的算术均匀值,再从所有测试数据中选取两个值和两个最小值,分别用两个最大值减去该算术均匀值,用该算术均匀值分别减去两个最小值,然后,选取其中两个最大差值并求出它们的算术均匀值,即为换气老化试验箱在该标称温度下的温度平均度。 三、利用在20min内各测试点的五次测试数据,求出各测试点在五次测试中的最大值与最小值之间的差值,从所有差值中选取两个最大差值并求其算术均匀值,即为换气老化试验箱在该标称温度下的温度波动度。 四、将测得的温度值按测试仪器的修正值进行修正。 五、以上计算结果应符合以下要求: 1、温度不乱度 老化箱在24小时内的温度不乱度应大于5℃。 2、温度波动度 天然对流式:温度波动度不大于2℃ ,强制对流式:温度波动度不大于1.5℃更多换气老化试验箱资料请点击:http://www.hongda17.cn浏览。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 高低温冲击试验箱制冷,除湿系统及工作原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 换气老化试验箱温度结果计算方法
