鸿达天矩恒定湿热试验的流程研究
2012/11/09   下载量: 6
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
恒定湿热 1 标准起源 各试验标准中恒定湿热试验来源于IEC60068-2-3 Ca稳态湿热。 2 目的 决定元件、装备或其他产品在定温、高相对湿度环境下操作及存储的适应性。 3 应用 1)产品是以吸附或吸收水分后而受潮的,推荐使用恒定湿热。 2)对于固体试验样品,如塑料封装的试验样品,可能存在细小三叉线裂纹或者多孔材料,水汽的吸收、吸附和扩散起主导作用时,最好采用恒定湿热。 3)对于固体实心的产品或绝缘材料,为了检查这些产品在潮湿大气中的电性能或绝缘性能,通常采用恒定湿热试验, 4 试验条件 IEC-60068-2-3稳态湿热中主要控制三个试验参数:温度、湿度、时间。试验条件:(40±2)℃,93(+2/-3) %。对于汽车电器产品,建议时间为21天。 由吸收的机理可以看出,如果使用高温高湿可以加速试验,故在GMW3172中通用公司推荐汽车电器产品使用试验条件:(65±2)℃,93(+2/-3) %试验周期7天(参考IEC 60068-2-78 Cb),以此来缩短产品的考核时间。 恒定湿热试验,可以参考劳森模型进行加速,只要试验温度不超过产品的极限工作温度即可。 更多请下载浏览附档:http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 气候环境试验设备与试验箱噪声声动功率级的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 鸿达天矩恒定湿热试验的流程研究
