方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
光老化试验箱(紫外光老化试验箱)试验步骤:将试样以不受任何外加应力的方式固定于试样架上,每件试样应作不易消除的标记,标记不应标在后续试验要用的部位上。为了检查方便,可以设计试样放置的布置图。如果必要,在试样被用于测定颜色和外观的变化试验时,在整个试验期间可用不透明物遮盖每个试样的一部分,以比较遮盖面与暴露面,这对于检查试样的暴露过程是有用的。但试验结果应以试样暴露面与保存在暗处的对照试样的比较为准。 将试样固定后,把在试样投入试验箱前,应保证设备是在所选定的试验条件下运转,在试验过程中应保持恒定。进行暴露,光老化试验箱中的试样暴露应达到规定的暴露期。如果需要,可将辐照度测定装置同时暴露。最好是经常变换试样的位置,以减少任何暴露的局部不均匀性。变换试样的位置时,应保持试样初始固定时的取向。如果需要取出试样作定期检查,应注意不要触摸或破坏试样表面。检查后.试样应按原状放回各自试样架或试验箱,保持试验表面的取向与检查前一致。 试验过程中,如果使用光剂量测量仪,它的安装应使辐射计能够显示试样暴露面上的辐照度。 对于所选择的通带,在暴露周期内的辐照度,用在暴露平面上单位面积的人射光谱辐射能量表示,单位是焦耳每平方米。 试验结束后,试验结果应参考行业相关标准,并对光老化试验箱理行清理。 光老化试验箱(紫外光老化试验箱)试验条件: 1.试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。 2.试验温度。光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±2。 3.光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。 4.在第一次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~1800H。 5.在更换灯管时,应擦干盛水盘和进行清洁,避免形成水垢。 北京鸿达天矩试验设备有限公司编辑提供 电话:010-57926031 官网:http://www.bjhdtj.com.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
