研讨高低温试验机产品结构特点与性能指标
2012/11/30   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
随着现代工业技术的迅速发展,电工、电子产品的应用领域日益广阔,所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件,正确地选择产品的环境防护措施,才能保证产品在储存运输中免遭损坏,在使用过程中安全可靠。因而,电工、电子产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。   高低温试验机适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 本设备特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。高低温试验机产品结构特点如下: 1.外壁:采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方,A3钢板静电噴塑。 2.内壁:采用数控机床加工成型,SUS304不锈钢镜面板。 3.绝热保温材料:采用紧密的矿物棉隔离试验箱外壳与试验箱试验空间,达到最低的热量损失。 4.外壁防汗处理:采用硅胶发热丝产生恒定的热源避免结露现象。 5.箱门合理的位置设置一个透明窗口(220×320mm),用以观测室内试样的变化(附照明灯保持箱内明亮),观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(产生恒定的热源),具有透明、隔热、防爆、不易产生蒸汽结霜等优点。 6.采用低噪音、多翼式离心风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环的出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。 7.测试门与机体采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条,以确保测试区之密闭 8.配置1个测试孔(机器左侧50 mm)可外接测试电源线或信号线使用。 9.设备的制冷系统安装在工作室下方,压缩机采用法国进口“泰康”牌。 10.仪器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将仪器移到指定位置,最后将仪器固定。 11.设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温控仪、控制开关、水箱等,操作方便,简单,易于维护。 12.试验箱底板承重能力:200kg/m2(均匀载荷)。 13.试验空间备有两层样品架和支承搁架,适合插入样品架,可调节样品架的高度,每一层样品架承重25kg。 高低温试验机性能指标: 1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃ 2.温度波动度: ≤±0.5℃ 3.温度均匀度:≤±2℃ 4.精度范围: 设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃ 5.升温速率: 1.0~3.0℃/min 6.降温速率: 0.7~1.0℃/min 以上资料是由http://www.bjhdtj.com.cn编辑提供!!!
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 臭氧老化试验箱的工作原理与配置及结构特点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 研讨高低温试验机产品结构特点与性能指标
