小型恒温恒湿试验箱内部温度和湿度是怎么来控制?
2012/12/03   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
小型恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。那么,恒温恒湿试验箱内部温度和湿度是到底是怎么来控制的呢?下面是由北京鸿达天矩厂家为您讲解恒温恒湿试验箱具备四大能力: 一:加温能力 1:加温装置是控制小型恒温恒湿试验箱是不是升温关键环节 2:它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿试验机升温 3:那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节 4:我们在恒温恒湿试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?恒温恒湿试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。 二:降温能力 1:恒温恒湿试验箱重要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。 2:压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿机下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。 三:加湿能力 四:降湿能力 降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在小型恒温恒湿试验箱里面;比较冷,恒温恒湿试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 详解恒温恒湿试验箱六大系统的工作原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 小型恒温恒湿试验箱内部温度和湿度是怎么来控制?
