三箱式高低温冲击实验箱产品结构特点与工作原理分析图
2012/12/06   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
三箱式高低温冲击试验箱结构特点 1.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。 2.设备分为高温室、低温室、测试室三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。 3.采用触控式液晶(LCD)显示人机介面专用控制器,最先进的计测装置, 操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 4.具96个试验规范独立设定, 最大冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行。 5.箱体左侧具有50mm之测试孔1个,可供外加电源负载配线测试部件(选配)。 6.可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 7.独特的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜. 8.出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 9.周全的安全保护装置,发生异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 10.冷冻系统采用二元高效低温回路系统设计,采用德国原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23. 11.超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。 12.箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304) 13.蓄能式冷热冲击试验箱不需要使用液态气体(LN2LCO2)辅助降温,待测物完全静止测试方式是当前电子部品测试用,研究用以及半导体生产线大量筛选用,可大量节省耗材测试费用。操作快捷、高信赖,是本公司经多年潜心倾力研究,开发高性能试验机,提供您长期可靠的试验工具。三箱式高低温冲击实验箱工作原理分析图...更多详情请下载浏览附件
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 高低温交变湿热试验箱机钣金结构与性能参数说明
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 三箱式高低温冲击实验箱产品结构特点与工作原理分析图
