高低温交变湿热试验箱的湿热交换原理与控制系统
2012/12/10   下载量: 8
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温交变湿热试验箱是工业上常用的进行湿热实验的工具,其独特的结构和原理,给我们带来了很大的方便,北京鸿达天矩试验设备有限公司是专门生产各种试验箱的厂家,根据其对高低温交变湿热试验箱的总结如下: 高低温交变湿热试验箱湿热交换的原理 1.在湿热箱低温高湿情况下,由于加入的蒸汽与空气未充分混合,或与箱壁接触而出现局部冷凝,则不仅使加入的蒸汽量减少,而且还放出热量使箱内湿空气温度上升;所以并非等温的加湿过程,箱内温度会有所升高。 2.蒸汽加湿如用电热加湿,分开启式和密闭式。开式响应性较慢,常有滞后现象,故湿度波动较大,但结构简单可靠。闭式蒸汽压力大于大气压,在0.1~0.3MPa之间,无滞后,但需配有减压阀、电磁阀、泄水管等,结构复杂,多用于大型人工气候室中。开式多用于中小型湿热箱中。科宝试验仪器厂过去生产的湿热箱用的是开式电加热蒸汽加湿。 高低温交变湿热试验箱运行控制系统: (一)制冷系统: 1.高低温交变湿热试验箱制冷机采用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。 2.冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式 (二)风路循环系统: 1.采用多翼式离心送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。 2.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 3.采用可上、下、左、右调整导风板,以保证温、湿度均匀分布。 (三)加湿除湿系统: 1.加湿:外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器,通过加热形成湿蒸气加湿,通过探头检湿度。 2.除湿:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。 3.供水:隐藏式水箱供水,小水泵自动抽水到加湿桶,可回收余水.节水降耗。 (四)加热系统: 1.鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器。制冷、循环、加湿、除湿、加热系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 电 话:010-57926031 手 机:13699126950 在线QQ:1429117337 传 真:010-57926201 更多产品信息请浏览: http://www.bjhdtj.com http://www.bjhdtj.com.cn http://www.hongda17.cn http://www.hoda17.com
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 紫外线老化试验箱与氙灯老化试验箱的不同测试原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温交变湿热试验箱的湿热交换原理与控制系统
