方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
振动试验机用在各行各业的技术研究、产品质量管理、生产测试检验用。可检测产品在运送、使用、保存中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良变化,严重影响产品的使用和造成不必要的经济损失, 振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。 0.5~5000HZ电脑控制四度空间 振动试验机的性能指标: 1、型号:HD-ATPP 2、振动频率:0.5~5000HZ,可任意设定(±0.1%) 3、控制模式:标准控制(AT系列) 4、振动方向:四度空间一体机(同一台面)(Y/(X+Z)轴,上下/左右) ① 垂直或水平独立输出供选择 ② 水平(前后)振动 ③ 垂直+水平可二组一起振动 ④ 垂直+水平振动(上下/左右) ⑤ 水平(左右)振动 ⑥ 垂直+水平振动(上下/前后) ⑦ 垂直(上下)振动 ⑧ 全方位四度空间一起动作 ⑨ (水平→垂直)连续振动 ⑩ 多阶随机振动 11 各级道路模凝振动 12 (垂直→水平)连续振动 5、 振动试验机台面尺寸:L×W(mm):500×500 6、 振动试验机台面厚度:6mm,台面上有24个10mm螺纹孔 7、 振动试验机台体尺寸L×W×H(mm):500×500×350 8、振动方式: 13 全方位四度空间一起动作 14 二组一起振动 15 多阶随机振动 16 正弦波(半波/全波 17 (垂直→水平)连续振动 18 各级道路模凝振动 19 (垂直+水平)振动(上下/左右) 20 (垂直+水平)振动(上下/前后) 21 二组(垂直或水平)个别输出 22 垂直或水平独立输出供选择 9、振动波形:正弦波-可选择(半波或全波) ① 垂直(上下)(半/全波) ② 水平(左右/前后)(半/全波) ③ 多阶随机振动波形 ④ 各级道路模凝振动波形 ⑤ 全方位四度空间一起动作波形 ⑥ (垂直+水平)可分一组做半波/另一组全波 ⑦ (垂直+水平)可二组同时做(半波或全波) 10、最大试验负载: 0~80kg(极限100kg) 11、 振动试验机功率:2.2KW 12、振幅(可调范围mmp-p):0~4mm ① 最大振幅=22/(0.002×f2) ② 举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×1002)=1mm ③ 在任何频率下振幅不可大于4mm 13、最大加速度:0~15g(150m/s2),可任意调 ① 最大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm) ② 举例:10HZ最大加速度=0.002×102×5=1G ③ 在任何頻率下最加速度不可大于15G 14、加速度与振幅换算:1g=9.8m/s2 15、最大正弦波激振力(推力):1500kgf(重量*加速度) 16、频率越大振幅越小 17、调频范围:0.5~5000HZ,频率、时间、振幅、加速度可任意设定 18、扫频功能:(0.5~5000HZ) ①频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定 ②真正标准来回扫频及可循环,可设定无限组自动振动 19、可程式功能:(0.5~5000HZ) ①可程序频率/时间/振幅/加速度可任意设定 ②可设定无限组自动振动 20、倍频功能:(0.5~5000HZ)倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定 ①可程序频率/时间/振幅/加速度可任意设定 ②可设定无限组自动振动 21、对数功能:(0.5~5000HZ) ①频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定 ②真正标准来回扫频及可循环,可设定无限组自动振动 22、485通讯接口:连接手提电脑,实现全功能电脑控制 ①软件免费、 ②通迅界面、③隔离器、④界面卡、⑤手提电脑、⑥打印机(A4)、⑦鼠标 23、全功能电脑控制: ① 含电脑/打印(控制/储存/记录/打印) ② 可看出波形/频率/时间可输入贵公司相关资料 ③ 调频/扫频/可程序/倍频/对数,可设定无限组自动振动 ④ 模组试验:可设定无限组自动振动(调频/扫频/可程序/倍频/对数)各种振动可彼此组合模组试验 ⑤ 可做跳跃频率/由定振幅转定加速度/由定加速度转定振幅) ⑥ 可同时几种模组试验组合/自动时间/可重复 24、时间控制:任何时间可设(秒为单位) 最严酷条件下电源电压(V):220±20%/(50/60Hz)、最大电流:10A 26、精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz 27、冷却方式:自然风冷 28.全功能电脑控制,可储存、记录、打印实验数据 资料来源:http://www.hongda17.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
