方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、概述及应用:调幅、调频、扫频系列振动试验机由振动台面、台体、控制台三部分组成,该振动机在设计上以人性化控制理念设备,外型美观大方、线条流畅,其使用简单、方便、超静音工作、故安装时无需特别工程。设备内部增加抗干扰电路后解决了因强电磁场对弱电的控制电路的干扰,使振动机工作性能更加可靠、稳定。 该扫频系列振动机是型号为TST-PK105A的,它广泛用于通讯、电子、汽车、摩托车、家电等各种工业产品的质量体系认证的振动检验,该类型设备适用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,本系列产品也可用于各种产品的科研和生产在线的耐振检查试验,使您的产质量量是有了强而有力的可靠保证。 二、使用振动试验机的优点: a. 设计时,可分析破坏点、易不良点 b. 质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点 c. 生产时,可完全一边振动一边测量,使产品不良率早发现。 d. 耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。三、操作规程: A. 本机无需特别的基础设施,只要放在坚固的水平水泥地上或者坚固的水平台面上即可,但必须保证试验机台面水平。 B. 被测试产品必须用夹具或固定绳可靠地固定在工作台台面上,固定时应尽量将被测试物品重心置于台面中心位置。 C. 请按下述方法配电,注意电源容量,切莫多台设备同时使用一处电源,以免产生降压,影响机器性能,甚至引起故障停机。 a. 该设备所使用电压为交流电220V b. 电源电压之波动,请勿超过规定电压的±5% D. 通电开机试验前应注意以下几点: a. 检查设备总电源及各电器电源开关是否处于关闭状态下。 b. 检查调幅控制旋钮是否至最小位置,避免振动台产生机械故障。 c. 检查控制箱输出信号线是否与台体连接好,控制箱电源线是否已接电。 d. 打开电源检查指示灯是否在开的位置上。 详见:http://www.hongda17.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
