方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、性能指标: 1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃ 2.温度波动度: ≤±0.5℃ 3.温度均匀度:≤±2℃ 4.湿度范围:20~98%R.H 5.湿度偏差:±3%R.H 6.湿度波动:±2.5%R.H 7.精度范围: 温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;湿度:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H 5.升温速率: 1.0~3.0℃/min 6.降温速率: 0.7~1.0℃/min 二、标准配置: 1.多层加热除霜附照明玻璃视窗1套。 2.SUS304不锈钢试品架2个。 3.不锈钢可调间距试品架轨道2组。 4.测试引线孔(25、50、100mm)1个,附不锈钢孔盖一个,硅橡胶塞头一个。 5.测试用测试用不织布5片。 6.联机软件1套,数据线1条。 7.保险丝一套。(易损件) 8.控制器使用说明书一套、设备操作说明书一套、检验报告1份。 三、结构特点: 1.高低温湿热试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 4.箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。 6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。 7.补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 8.加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 9.水路系统管路电路系统采用门式开启,方便维护和检修。 10.试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。 高低温湿热箱完好要求和检查评定方法... 详见:http://www.hongda17.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
