方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、产品用途: 振动试验机模拟产品在制造,组装运输及使用过程中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。 二、检测范围: 1、产品结构的强度。 2、结合物的松脱。 3、保护材料的磨损。 4、零部件的破损。 5、电子组件的接触不良。 6、电路短路及断续不稳。 7、各零件之标准值偏移。 8、提早将不良件筛检。 9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。 三、使用振动试验机的优点: 1、设计时,可分析破坏点、易不良点, 2、质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点, 3、生产时,可完全一边振动一边测量,使产品不良率早发现, 4、耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。 四、台体规格: 1.垂直台体:L×W×H:(长×宽×高mm)用户可任选。 1)200×200×200 2)350×350×200 3)500×500×200 4)750×750×200 5)1000×1000×200 6)1500×1500×200 2.水平台体:L×W×H:(长×宽×高mm)用户可任选。 1)200×2050×200 2)350×350×250 3)500×500×250 4)750×750×250 5)1000×1000×250 6)1500×1500×250 五、型号:(HT-后面加P的为带电脑控制的型号) 1.型号:HT-W/HT-PW 振动方向:垂直(Y轴,上下振动) 频率范围:1Hz~3000Hz 2.型号:HT-HW/HT-PHW 振动方向:水平(X+Z轴,左右+前后振动) 频率范围:1Hz~3000Hz 3.型号:HT-TW/HT-PTW 振动方向:垂直+水平(Y+(X+Z)轴) 频率范围:1Hz~3000Hz 六、技术参数: 1.振动台体尺寸: 2.振动方向: 3.振动试验机最大试验负载:100 kg/最大激振力2200kgf范围内。 4.频率范围:1Hz~3000Hz频率可显示到0.01Hz。 5.调频功能1~3000HZ客户自定,在频率范围内任何频率必须在(最大加速度<22g 最大振幅<5.2mm)。 6.扫频功能1~3000HZ客户自定,(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频。 7.可程式功能1~3000HZ客户自定,15段每段可任意设定(频率/时间)可循环。 8.倍频功能(1~3000HZ):15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环。 9.对数功能1~3000HZ客户自定,①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环。 10.振动试验机功率:2.2 KW。 11.振幅(可调范围mmp-p):0~5.2mm。 12.最大加速度:22g ,最大加速度=0.002×f²(频率HZ)×D(振幅p-pmm)。 举例:10HZ最大加速度=0.002×10²×5=1g。 13.振动波形:正弦波。 14.时间控制:任何时间可设(秒为单位)。 15.电源电压(V):220,最大电流:10(A)。 16.全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑。 17.显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购 测量仪。 18.最大振幅5.2mm 最大振幅=20/(0.002×f²)。 举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×100²)=1mm。 19.在任何频率下振幅不可大于5.2mm。 20.加速度与振幅换算1g=9.8m/s²。 21.频率越大振幅越小。 详见:http://www.bjhdtj.com.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
