方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
恒温恒湿试验箱内外箱钣金结构:18.1箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 18.2 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,18.3 箱体外胆采用A3钢板喷塑。 18.4 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。 18.5 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用多层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 18.6 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 18.7 可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 18.8 箱体左侧配一直径50mm的测试孔。恒温恒湿试验箱标准依据:恒温恒湿箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求: 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T2423.3-93 电工电子产品基本环境试验规程 试验Da:交变湿热试验方法GB/T423.4-93 GJB150.3(ML-STD0-810D)高温试验方法 GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法 GJB150.9-1986《军用设备环境试验方法:湿热试验》 GJB4.6-1983《船舶电子设备环境试验交变湿热试验》 GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》411湿热试验 GJB4.5-1983《船舶电子设备环境试验恒定湿热试验》 GB10592-93《高、低温试验箱技术条件》 GB10586-93《湿热试验箱技术条件》 GJB360.8-87(MIL-STD-202f)高温寿命试验 GB/T5170.2-96《温度试验设备》 GB/T5170.5-96《湿热试验设备》 YD1268-2003《移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求标准高温性能试验、温度循环 试验、热冲击试验》 UL1642《锂电池标准中环境试验——加热、热循环试验方法及要求》 UN38.3《锂电池及电池组测试标准规章——温度试验》 GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范高温、低温、恒定湿热性能、热冲击试验 》 GB8897.4-2002《原电池第4部分:锂电池的安全要求环境试验——热冲击、热滥用试验》 UL2054-2005《电池标准中环境测试——加热、热循环测试》 SJ/T 11169-1998《锂电池标准烘箱烘箱温度循环、温度试验》 GB8897.4-2002《原电池第4部分:锂电池的安全要求环境试验——热冲击、高低试验》 SJ/T11170-1998《家用及商用电池标准环境试验中的加热、温度循环试验》 YD1268.2-2003《移动通信手持机铿电池充电器的安全要求标准湿热试验》 QC/T743-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》 QC/T744-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》 文章来源: 北京鸿达天矩试验设备有限公司 版权所有 如需转载请注明来源出处:http://www.hongda17.cn,
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
