方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温试验箱超声波加湿器的使用与保养 1.超声波加湿器最好使用纯净水加湿,因为很多区域水质较硬也就是说钙镁离子含量高,加上水厂处理水时使用漂白粉等等一些净水剂,这些成份对加湿器加湿而言,非常不利,一部分钙镁离子随水雾一起喷出,弥散在物体表面和地面上,干燥后形成“白粉”状的水垢,另一部分沉淀在换能片及水槽表面,形成固体水垢,这都是水质不纯造成,而且换能片表面结垢后,会影响加湿效果,甚至不及时清洗会导致换能片负荷加,烧坏换能片及电子原件。 2.定时更换水箱中的陈水,因为水存放时间过长,水质会了生变化,所以长时不使用时,水箱及水槽中勿放水。 3.请勿在水箱中加入劣质添加剂(如香水),容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝,影响机器正常工作。 4.加湿器收藏时请将着水部位清洗,擦干,最好是放置通风处风干后装入包装箱。 5.清洗换能片方法要注意三点: 首先要断开电源,进行操作。 其次要用专用清洗剂进行清除,清洗时向换能片表面滴5—8滴清洗液,当然也要根据结垢程度酌情增减,直至除去水垢为止,注意不可用硬质工具来强制除垢,以免划伤换能片。 最后:清洗后,用清水冲洗水槽,冲洗时,千万不可将水流入或溅入机座内部,以免造成短路,损坏电子元件。 6.水位浮子开关,使用过程中也要注意检查,如果浮子结垢,份量加重,也会失去无水自停功能,影响机器正常工作。 7.风道清理,各种加湿器都有风动装置,有此装置,就具备进风口和出风口,长时间使用进风口处,也会导致尘埃堵塞,引起进风不畅,直接影响水雾扩散。应定时清理机器的进风口和出风口。 文章来源: 北京鸿达天矩试验设备有限公司 版权所有 如需转载请注明来源出处:http://www.hongda17.cn,
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
