方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为“交变试验”和“湿热试验”,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的温度、湿度、时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,湿热试验箱就是在温度的基础上加湿热系统,使做温度的同时也可以做湿度测试,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高. 高低温试验箱的升、降温速率测试方法中测试点为工作空间几何中心点。 测试程序 在试验箱温度可调范围内,选取最低标称温度为最低规定温度,最高标称温度为最高规定温度。 开启冷源,使试验箱由室温讲到最低规定温度,稳定2h,调至最高规定温度,检测高低温试验箱温度从温度范围的10%升到90%的时间;使试验箱在最高规定温度下,稳定2h,再调至最低规定温度,检测试验箱温度从温度范围的90%降到10%的时间。 在升温或降温过程每1min记录温度值1次。 试验结果的计算与评定 将测得的温度值按测试仪表的修正值修正。 按式(6)计算升、降温平均速率:V ?T=(0.8×(T_2-T_1))/t ………………………………(6) 式中: V ?T——升、降温平均速率,单位为摄氏度每分钟(℃/min); T_1——最低规定温度,单位为摄氏度(℃); T_2——最高规定温度,单位为摄氏度(℃); t——从温度范围的10%升到90%的升温时间/从温度范围的90%降到10%的降温时间,单位为分钟(min)。 温度按规定温度速率变化的高低温试验箱,在T_1 到T_2的温度范围的10%到90%的区间内,每5min的温度变化率按式(7)计算:V_T=|?T|/5 ………………………………(7) 式中: V_T——温度变化速率,单位为摄氏度每分钟(℃/min); ?T——每5min的温度变化值,单位为摄氏度(℃)。 其结果应符合试验箱性能项目及指标的规定。以上是北京鸿达天矩试验设备有限公司对高低温试验箱的升温.降温速率试验方法简单说明。如有需要,欢迎您来电(010-57926031)咨询!
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
