高低温湿热试验箱运转时需注意的操作细节
2013/02/26   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温交变湿热试验箱运转时需注意的操作细节,根据客户群使用反馈的结果,现鸿达天矩为大家做了简单的介绍: 1.当完成低温运转时,最好温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,以免影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰的现象; 2.在机器操作时,除非在万不得已必须要打开的情况下,否则请不要随便打开箱门,否则可能会造成以下不良后果: (1)高温湿气冲出箱外 (2)箱门内侧仍然保持高温 (3)高温空气可能触发火灾警报而造成失误 (4)实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中频繁开关. 3.使用高低温交变湿热试验箱时一定要保证是安全确实的接地,以免产生静电感应; 4.电路断路器和超温保护器这种提供测试品以及操作者人身安全的保护设备,一定要定期进行详细的检查; 5.湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度; 6.箱体在运转中,请勿以手触检查,以免触电或被风扇所伤从而发生危险; 7.非本机工作人员不可对机器进行维修和检查.并且在检查时,除了有专职人员进行之外,同时还要有专业的电工及电路检修人员,防止不知情的人员进行通电合闸,从而造成触电危险. 其实想要做好这些,最好的方法就是看说明书,不要觉得操作高低温交变湿热试验箱很简单,毕竟实验室危险频发,防不胜防,所以建议客户在使用过程中,一定遵循厂家厂地及相关建议,并做好防护措施,有任何问题可直接联系供应商或让我司给您提供专业的技术咨询,我司一定会为您提供专业的技术支持,恪守微笑服务宗旨!
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 GBT4098.8-1983 射频电缆低温试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温湿热试验箱运转时需注意的操作细节
