温度冲击箱.恒温恒湿箱保养技巧
2013/03/08   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
下面是由北京鸿达天矩试验设备有限公司提供的温度冲击箱.恒温恒湿箱保养技巧简单说明,如果您温度冲击箱.恒温恒湿箱有意向或者想了解更多设备的相关信息欢迎来电垂询、洽谈!【恒温恒湿试验箱】官方网站:http://www.bjhdtj.com.cn详情请咨询:010-57926031 一、冷冻部分: 1、定期清洁(每三个月)冷凝器,以免环境温度超过30度时机器过热报警。 2、设备长期间不用时,因每隔2周启动压缩机1次,每次运行1时左右。 3、禁止低温下(0度以下)停机,以免设备箱门漏气、结霜现象。 4、压缩机噪音正常为沉闷、平稳。如发生尖锐剌耳等异常声响,应立即通知厂商。 二、水路部分: 1、定时清洁水箱,以免结水垢,导致加湿异常。检查自动加水是否顺畅。 2、箱内需保持清洁,不要有异物堵塞回水口,以免实验时,致使设备积水。 3、加湿槽每月清理,检查进水是否畅通,避免干烧损坏加湿管。 4、每三个月更换湿布。 三、电器部分: 1、清洁配电盘上灰尘,严禁沾水。 2、紧固粗线径,大电流螺丝端子。 3、检查循环风机固定螺丝,防止长期运转有松动。 4、观察大电流接触器、断路器(控制压缩机、风机)是否有变色、焦痕?如有及时更换。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 高低温试验箱(室)温度均匀性的指标及其计算方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 温度冲击箱.恒温恒湿箱保养技巧
