氙灯耐气候老化试验箱对纺织布类的检测方法
2013/03/16   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
风冷型氙灯耐气候试验箱用于测试的纺织材料的样品和与之一致的比较标准应该同时暴露在符合的光源中。测试品的耐光色牢度可以通过以下三种方式进行测算:把曝光部分的颜色变化与测试样本上的标记对照部分进行比较,运用AATCC色变高度与未经曝光的原材料进行比较;或者通过颜色测量仪来测算。在同步曝光条件下与AATCC蓝羊毛耐光度标准进行系列比较,从而得出耐光度的分级。 3.术语解释 3.1 AATCC蓝羊毛耐光度标准:由AATCC归类的染色羊毛织品之一种,用以决定样品在耐光度测试中的曝光强度。 3.2 AATCC褪色单位:运用不同方法进行测试条件下的一个特定曝光量,一个AATCC褪色单位,相当于产生一个第4级色变高度的色变所需要曝光度的20分之1,或者是在AATCC蓝羊毛耐光度标准L4中的1.7(±)0.3个CIELAB色差单位。3.3黑板温度计:一种温度测量仪器,其感应部件被涂上黑色颜料,以吸收耐光度测试中散发的大部分热能(见32.2)。 3.3.1当样品接受自然光或人造光照射时,这种仪器能测出样品可达到的最高温度。在32.2中描述的仪器的表面形状如果产生了任何偏离,都可能对测出的温度产生影响。 3.4黑标温度计:一种温度测量仪器,其感应部件用一种黑色材料包住,以吸收耐光度测试中散发的大部分热能,并且有一个塑料板使感应部件隔热。 3.4.1当样品接受自然光或人造光照射,这种仪器能测陋样品可达到的最高温度。在32.2中所描述的仪器的表面形状如果产生了任何偏离,都可能对测出的温度产生影响。黑标温度计测出的温度与黑盘温度计不同;因些二者不能交换使用。 3.5广通带辐射计:辐射计的一种,在50%最大能见度时通带宽于20nm,在波长为300-400nm或300-800nm时能够用于测量辐照射度。 3.6色变:在色牢度测试中,任何色变,无论是光照度、色度、色饱和度或结合起来的色变,可以通过测试样本与未测试标本进行比较来进行分辨。 3.7色牢度:被置于制造、测试、储藏、使用时可能会遇到的任何环境中,材料对自身任何色彩特征发生改变的抗耐性,对自身颜料身邻近织物传递时的抗耐性,或者二者的结合。 3.8光照色牢度:在日光或人造光源下,材料对自身色彩特征发生改变的抗耐性。 3.9红外线辐射:一种放射性能量,其单色成分的波长小于1mm,长于可见光。 更多请点击下载:http://hongda.instrument.com.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 UV-A340紫外灯管和UA-B313紫外灯管区别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 氙灯耐气候老化试验箱对纺织布类的检测方法
