高低温交变湿热试验箱安装调试指南
2013/03/22   下载量: 6
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一、高低温交变湿热试验箱适用范围 高低温交变湿热试验箱适用于工业产品的性能可靠性试验。本试验箱具有较大的温湿度控制范围,性能指标均达到国家标准GB2423.1-93、GB2423.2-93、GB2423.3-93、GB2423.4-93的要求,适用于GB2423.1~4《电工电子产品的基本环境试验规范》中《试验A:低温试验方法;试验B:高温试验方法;试验C:湿热试验方法;试验D:交变湿热试验方法》、的产品进行高低温交变湿热试验。 二、安装场所:为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件: 1、与相邻的墙壁或器物之间的距离50CM。 2、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为15~25℃,相对湿度小于85%的场所。  3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。 4、应安装在水平的地面上(安装时应用水平仪在地面上确定水平)。 5、应安装在无直射阳光的场所。 6、应安装在通风良好的场所。 7、应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。 8、应安装在灰尘少的场所。 9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。 三、电气安装:请依下述方法配电,注意电源容量,切莫多部机器同时使用一处电源,以免产生压降,影响机器性能,甚至引起故障停机,请使用专用回路。 1.依照高低温交变湿热试验箱进线电源配线,电压为3φ4W380V50HZ 2.适用电线线径为:(电缆线长度4M以内)4m2 3.电源电压之变动, 了解更多高低温交变湿热试验箱信息请咨询北京鸿达天矩试验设备有限公司:010-57926031 我公司主要生产研发高低温试验箱,电热鼓风干燥箱,恒温恒湿试验箱等试验设备!查看网址:http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 真空干燥箱配件真空泵的使用原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温交变湿热试验箱安装调试指南
