方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电热恒温培养箱适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及恒温试验用。 一、电热恒温培养箱使用方法 1、把电源开关拨至“l"处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示; 2、温度设定 a.当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET"进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“"设定结束需按功能键"SET"确认。 b.如无需设定37~C,原设定26.5~C,先按功能键“SET",再按移位键“◢",将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△",使十位数字从“2"升至为“3",十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字,使设定温度显示为37~C,按功能键“SET"确认,温度设定结束。 3、上限跟踪报警设定 产品出厂前已设定高10C,一般不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET"5秒,仪表进入上限跟踪报警。设定状态“ALl"再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“▽"操作,最后按功能键“SET"确认。跟踪报警设定结束。 4、温度显示值修正 由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。如产品使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键“SET"5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl",继续按动功能键“SET",使"显示“SC"修正,然后按动移位键,配合加键“△"或减键“▽"操作,就可以进行温度修正。最后按键“SET"确认,温度显示值修正结束。 5、设定结束后,各项数据长期保存。此时培养箱进入升温状态,加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯亮忽亮忽熄,反复多次,控制进入恒温状态。 6、打开内外门,把所需培养的物品放入培养箱,关好内外门,如内外门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。 7、根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨“0",如不马上取出物品,请不要打开箱门。 8、如果你对控温精度和波动度有较高的要求,可采用PID自整定控制,当箱内温度第一次将达到设定温度时,先按功能键“SET"5秒,仪表进入设定循环状态“ALl",继续按SET"键使"显示“ATU",SV显示“0000",然后按加键“△"使SV显示“0001",最后按功能键“SET"确认,此时自整定指示灯亮,控温仪进入PID自整定控制。 二、电热恒温培养箱维修保养 1、电热恒温培养箱不加热但温控仪显示正常,此故障多为加热损坏,更换即可,在检修该故障时应确保循环风机正常运行。如果循环风机不运转也会引起不加热现象,但箱内温度会有5℃左右的温升,打开箱门时会有少量焦糊味道,比较容易判断是加热管或者是循环风机故障。 2、电热恒温培养箱不加热同时伴有报警声,但循环风机正常工作,同时温控仪显示“———”,此故障为传感器损坏,更换即可。 3、电热恒温培养箱工作室内温度不均匀,出现这种现象,应检查箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口,还是箱内物品太多。 4、电热恒温培养箱打开电源开关出现跳闸现象,出现此类情况可直接考虑更换加热管,另保险丝座损坏也会出现此现象,但极少见。 5、电热恒温培养箱接通电源后,打开电源开关无显示,多为保险丝熔断,更换即可,若保险丝完好,直接更换电源开关。 6、电热恒温培养箱打开电源开关,就烧断保险丝,该故障为靠近加热管处电线短路。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
