可程式恒温恒湿试验箱特点与操作注意事项
2013/04/09   下载量: 0
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
恒温恒湿试验箱特点分析: 1、 试验箱拥有自主知识产权和外观设计专利以及掌握环[1]境试验箱核心技术 2、 控制仪表采用日本原装进口“优易控”UMC1200,可实行远程监控 3、 制冷系统采用法国原装泰康压缩机组,并配有凝结水接水盘 4、 核心电气元器件均采用施耐德等进口知名品牌 5、 沿袭国外环境试验设备先进设计理念,水电分离 6、 浅槽加湿,新颖独特,抽屉式加水方式,超大水箱设计 7、 工作室底部采用引流槽设计,防止蒸气凝结,最大限度保护测试工件 8、 照明系统采用飞利浦套件,观测窗采用漏斗形设计,观测视野更开阔 9、 独特的漏电保护设计,操作更安全 10、精益求精,专注于每一个细节,使用更倾心本试验箱操作注意事项如下;1.为避免可程式恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。 2.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3.本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。 4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。 若一定要打开,请做好一定的防护工作, 5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 6.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 7.开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。 8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。 9.接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 10.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。 11.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 12.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 13.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。 14.仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。 15。在开机之前要查看电源是否稳定。 北京鸿达天矩试验设备有限公司http://www.bjhdtj.com.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 模拟运输振动试验机的试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 可程式恒温恒湿试验箱特点与操作注意事项
